Projet Tentative fabrication porte-outil Good Chap
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Popi24
Popi24
Bon allez je me lance !
Matière prise chez Blockenstock 50x50mm acier S235 x 500mm
C"est parti pour la découpe
Vu que Mars est d'actualité ce sera aussi mon objectif :mrgreen:
edit : je rajoute les cotes
Nota, pour le réglage de l'étau il est préférable de palper le long du mors fixe et l'assise de l'étau car la pièce est plaquée sur ces plans .
Bon courage :smt041
Ah ce sera pour la prochaine fois merci...:oops: bon j'en suis là j'ai fait mes 4 faces me reste les 2 petits côtés à faire, 600t/min fraise tourteau à plaquettes de Ø50, passes de 0,20
Je dis une bêtise si je dis qu'au vu des marques de fraisage la tête n'est pas parfaitement perpendiculaire ? Il me semble que normalement, on devrait voir des arcs de cercle dans les 2 sens ?
Bon courage. Moi, j'en ai fait 4 (dont 1 raté !) et il m'en reste encore 3 à faire, mais la matière dore tranquillement sur l'établi depuis presqu'un an ! :oops:
Tu as peut-être raison j’ai pas contrôlé avant je regarderais demain :smt023
tu met un pépitas dans ta broche sur un cole de cygne par exemble et tu regardes sur la table pour incliner de 3centieme pour justement éviter que l'arrière ne touche..
Généralement tu usines de façon à plaquer la pièce contre le mors fixe, souvent l'étau est monté mors mobile vers soit , du coup cela fait que tu travail de droite vers la gauche, et l'arrière de la fraise ne touche pas..
Ok, compris.
Donc 3 centièmes sur un col de cygne qui fait typiquement 150 à 200.
Cela n'est valable qu'en surfaçage ?
Lorsqu'on fait du détourage intérieur, des poches par exemple, on est obligé d'usiner dans les deux sens (pour être toujours en opposition), il faut donc remettre la tête d'équerre, je suppose. Si non, du coup, dans un sens, la fraise ne travaille vraiment pas bien.
Les gars, ce sont des portes outils, les centièmes on s'en fou il suffit de prendre sur chaques pièces toujours la même référence et ça suffit largement !
Pour les portes outils, on est d'accord. Mais cela n’empêche pas d'apprendre à bien régler sa machine :-D .
Sur mes porte-outils, j'ai quand-même fais attention à ce que les queues d'aronde soient d'une géométrie correcte, pour avoir une bonne portée sur la tourelle. Pour le reste, s'il y a des centièmes qui se baladent effectivement je ne pense pas que cela soit un problème.
Bonsoir, je pense qu'il vaut mieux avoir des traces qui se croisent que d'avoir une surface concave. Le phénomène s'accentue avec l'augmentation du diamètre de la fraise. Une fraiseuse verticale, n'a pas la tête en biais. Pour ma part, j'ai toujours appris à régler la tête à 0,justement pour avoir les traces croisées. Bonne soirée à tous.
techniquement oui
Moi les anciens me disait de décaler la tête de 3centiemes
C'est simplement pour éviter une reprise a l'arrière de l'outil :-D et favoriser un gain de temps en production .
Mais apprend un bien dégauchir ta tête tu feras du meilleur travail en surfaçage ,pointage, perçage et alésage.
Pas vu de réaction par rapport à l'état de surface sur la photo du #5...
Pour moi tu devrais bloquer tous les mouvements hormis le long....
Ou alors c'est la broche qui a du jeu...
Ps tu as une fraise de 50, la pièce fait 50... Pourquoi ne pas usiner en une seule passe ?
Le reste ? Un coup de lime, de toute façon, tu surfaces toutes les faces...
C'est vrai ça, de plus si tu fais en 2 passes tu es en opposition ou en avalant ? Car sur cette machine n'essaye même pas en avalant même sur une passe fine, j'ai quelques fraises qui s'en souviennent !
Moi, je ne le trouve pas trop mal à première vu son état de surface. C'est une petite fraiseuse, une fraise de 50 et dans du SR235. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un miroir dans ces conditions.
Si non, bien sur, il faut toujours bloquer tous les axes sauf celui du mouvement.
Ce serait intéressant que @Popi24 nous indique la gamme d'usinage (ou plutot dans quel ordre il pense faire les usinages, pas besoin d'une gamme totalement formalisée comme en industrie) qu'il envisage..
S235 pour moi c'est de la guimauve...
Et c'est supposé s'usiner bien.
Même une machine légère devrait donner quelque chose de mieux ( avec un bon outil... Attention v fraie carbure ? Puissance ?)
Si besoin, refaire une passe très légère pour le cosmétique : surtout que c'est une pièce que tu auras sous les yeux at vitam eternam....
Bonjour, je pensais pas soulever tant de questions ! encore plein de trucs à apprendre visiblement, tout était bloqué Y et Z, j’ai fraisé en opposition, j’ai commencé avec le tourteau 2 passes puisqu’il restait un petit bord mais état de surface mauvais donc j’ai changé de plaquettes en cours de route
En dégauchissant l’étau je devrais m’en rendre compte si la tête n’était pas perpendiculaire non ?
En tous cas merci pour vos commentaires :smt023
avant de faire le parallélépipède , tu dois degauchire la tete de ta fraiseuse et degauchire ton etau , mais avec un pupitas pas comme tu le fait .
tu dois le faire sur le X le long du mors fixe
Non , c’est deux réglages differants
reglage axe verticale
et reglage étau .. ici c’est un étau à base tournante , c’est trop simple ... pour un étau sans base tournante il faut bloquer légèrement une vis et prendre ce point comme point de rotation
