température moteur ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
j'avais un peu de jeu dans la table de ma fraiseuse
et j'ai donc retendu un poil le lardon
ca va mieux en usinage, par contre je trouve le moteur un peu chaud a mon gout
au bout de 25 minutes d'usinage, j'ai mesuré 51°
avec un T° laser
c'est pas un peu beaucoup ??
vv
50°C pour moi c'est la limite haute, encore dans les clous mais faudrait pas que ça monte plus...
je parle d'un des moteurs PAP
bon, faut que je refasse les réglages alors ...
LEs PAS sont en général de classe 2 donc ayant une température limite de 130 °
A 51°C tu as encore de la marge.
Curieux que le fait de reprendre le jeu ait fait chauffer le moteur
A tension constante , vitesse identique et intensité identique (puisque gérée par le driver) il ne devrait pas y avoir de différence il me semble
ben disons surtout que j'avais pas vraiment fait attention avant
là vu que j'avais peur de les faire trop forcer, j'ai surveillé la chose
mais si ca se trouve c'etait pareil avant !!
c'est marqué dessus :
marque YAKO
Phase2
1.35 nm
vv
Oui mais c'est la température interne, plus probablement au niveau stator/inducteur qui supporte les bobinages (car ce sont eux qui génèrent le plus de pertes thermiques, les pertes fer étant certainement inférieures).
Comme il y a forcément une résistance thermique (non mentionnée) entre mécanique interne -> partie externe (càd moteur/air ambiant) un 50°C ambiant est certainement plus élevé à coeur (j'ignore par contre le delta).
Donc la marge de fonctionnement est plus réduite que l'on ne peut penser en 1iere estimation.
Gaffe quand même à ne pas trop pousser en régime continu ou alors surveiller de plus près la température externe par des mesures rapprochées pour estimer le comportement thermique.
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Coolantom
RzO
Varlop
Arunda
pierrot25
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Bambi
MARECHE
Tom NightHawk
