Taille de brut pour pignon conique avec fraise module 2 n 4
  • Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
J'ai une fraise module 2 numéro 4.
J'aimerais essayer de me tailler un pignon conique. juste pour essayer.
bref comment savoir quel dimensions doit avoir le brut.
Petit diamètre et grand diamètre du pignon.
l'angle, bien je suppose 45 degrés
Pour le nombre de dent,je mettrais entre 21 et 25 car module 2 numéro 4 .
En fait c'est plus pour les tailles du brut.
Merci à tous.
sergepol
Les pignons conique c'est comme les policiers cela marche par paire.
Pour avoir des réponses il est nécessaire de connaitre au minimum la vraie grandeur de l'angle entre les 2 arbres et le rapport de transmission entre ces arbres. Ensuite il est possible de pouvoir définir les cônes primitif.
bump01
Votre fraise est adaptée à un diamètre primitif alors que sur un engrenage conique il a une multitude de diamètre primitifs , de modules , de cercles de bases .
A bientôt
escaliermeca
A bientôt
Bonjour, au moins comme ac c'est clair, je ne peux pas.
je croyais que pour les engrenages coniques, c'était les mêmes fraises modules que pour les engrenages droits.
j'ai chérché un peu sur le net, mais pas trouvé grand chose.
Merci pour les docs
Quel est le genre de fraise alors qui sont utilisées pour les engrenages conisues ?
merci à tous.
Normalement , pour des pignons conique on utilise des machines spéciales
J'avais mis un lien sur une autre discution ... Si je retrouve
J'ai retrouvé
C'est ici
Et la video
On peut se rendre compte du probleme en constatant qu'on a le meme nombre de dents sur le petit Ø du cone et sur le grand!
Donc un module différent.
Papy54
J'ai fait un petit tableau .xls ouvrable avec Open office. Pour calculer un engrenage conique denture droite.
J'espère qu'il est sans erreur, avec les explications autour.
J'ai réalisé des renvois d'angle avec une fraise module 0,5 standard avec le N° correspondant au nbre de dents. Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté particulière à part l'inclinaison juste du diviseur
Excuses pour la qualité de la photo
  • Engrenage coniquesCalcul.xls
    4.4 Mo · Affichages: 157
Papy54
Je précise que la feuille de calcul .xls jointe ci-dessus est dynamique.
Il suffit de rentrer les 5 valeurs souhaitées (en gras rouge) :
-exemple:
module (2) ,nbre de dent de la roue(25) et du pignon(21), longueur de la dent (20), angle entre les axes (90).
La feuille donne le résultat de toutes les autres cotes nécessaires à l'usinage, diamètre extérieurs , angles entre les primitifs, profondeur des dents etc...
Si on clique sur les cellules résultat, on peut lire la formule dans la barre de formule d'excell
On peut constater que dans le simple renvoi d'angle à 90° avec même nombre de dents, évidemment, roue et pignon sont identiques.
Papy54
Ce sont bien les même fraises modules que pour les engrenages cylindriques y compris dans le choix du N° selon le nombre de dents..Contrairement à ce que laisse penser Bump1.
D'accord, on ne parle plus de diamètre primitif mais de cône primitif. C'est la même démarche,
Donc escallermeca, tu peux parfaitement tailler des engrenages coniques (21 à 25 dents) avec ta fraise module N°4...
Disons qu'il est possible de les utiliser.
Mais le module etant différent selon qu'on le calcule sur le petit ou sur le grand Ø, on peut pas etre juste!
En le calculant sur le Ø moyen et en espérant que le N) de fraise "couvre"du Pt au Gd, ça peut aller...
Mais sur un angle à 60° et sur une longueur importante, j'y crois pas!
Papy54
Merci pour ce complément d'infos.
Ok, je comprends la limite de l'exercice et la précaution dans le choix du N° qui m'avait échappé.
Cette remarque de variation du module est donc une limite qui impose une longueur de dent maximum. Plus les dents sont courtes plus c'est juste! mais plus c'est fragile....
Plus la dent est longue plus on s'écarte du module moyen.
Ce serait intéressant d'intégrer cette notion dans la feuille de calcul.
escaliermeca
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jajalv
jajalv
olivier311
Jean54
ktm63
