table decoupe plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bertet04
bertet04
bonjour je sais qu'il y a 50000 topic de création de table de coupe plasma d’après ce que j'ai vu je voudrais en créer une pour des tôles de 1000x2000 mm voici ce que j’ai retenu
niveau bâtie pas de soucis c'est pour le reste le problème
niveau moteur driver j'ai trouvé ceci un kit nema 23 https://www.ebay.fr/itm/3-Axes-Stan...499711?hash=item52299d673f:g:820AAOSwvGtd71U7
ensuite j'ai trouvé sur tridistribution de la crémaillère 2000mm module 1.5 avec des pignon 20 dents ce qui est très abordable pour les axe X et Y
pour l'axe Z je pense prendre ce module complet sur amazon https://www.amazon.fr/Akozon-Automa...uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
il me reste a trouvé les tige de guidage qui me pose problème ou les avez vous trouvé en grande longueur ??
ensuite est ce que j'ai oublié quoi que ce soit ?
si quelque personne peuvent m'aider merci d'avance
Avant de choisir la motorisation il faut connaitre la mécanique.
Ce qui est important c'est de connaitre la distance de déplacement pour un tour de moteur.
Le kit en lien manque de beaucoup d'infos.
beh pour un tour de moteur le module de 1.5 a un pas de 4.71 mm x 20 le nombre de dents = 94.2 mm
ensuite niveau motorisation j'ai vu que pas mal mettait les nema 23 c'est pour ça que j'ai choisis ce kit
ca fait quand même 20 fois plus qu'avec une vis à bille au pas de 5mm :belzedar:
Je pense qu'il va falloir partir sur un moteur couple, donc plutôt un NEMA34 d'au moins 6Nm pour ne pas avoir un positionnement trop élastique. (un pas = +-0.5mm)
a moins de mettre un 12 dent ça serait 56.52
Otatiaro
Otatiaro
Remss57
hephaistos
hephaistos
hephaistos
marc-rené
