[Synthèse] Systèmes pour la lubrification
  • Auteur de la discussion RacingMat
RacingMat
En cherchant des infos sur la lubrification, je vous propose de rassembler ici une petite synthèse des différentes solutions DIY que j'ai pu voir dans les posts pour la lubrification :-D
Merci pour vos compléments ! je tâcherai de mettre le topic à jour
Définitions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_coupe
Un liquide de coupe, et plus généralement un fluide d'usinage, est un liquide refroidissant et lubrifiant conçu spécialement pour le travail et l'usinage des métaux. Il existe différents types de fluides d'usinage, parmi lesquels on retrouve les huiles, les émulsions, les aérosols, l'air et d'autres gaz.
Utilité
Le liquide de coupe (ou "fluide d'usinage") sert pour l'usinage des métaux.
A l'exception de la fonte et du laiton.
Il permet à la fois
- le refroidissement (évite que le copeau ne colle à l'outil et évite la dilation de la pièce qui nuirait à la précision de l'usinage)
- prévient l'usure de l'outil
- et peut évacuer les copeaux.​
Pour l'usinage des plastiques, on peut aussi utiliser du liquide
Pour le bois, le fluide peut être de l'air seul :wink:
Les grandes familles de système de lubrification :
On peut utiliser soit des liquides, soit des aérosols (particules en suspension dans l'air)
- lubrification "à flot" par un jet (liquide pompé) : le liquide emporte les calories puis les libère dans son bac de rétention
- lubrification par aérosol (gouttes liquides dans un gaz)
c'est le changement d'état du liquide qui capte les calories !
- et la lubrification par une micro-pulvérisation : comme ci-dessus mais plus précis
Conception du circuit de lubrification
- assurer un débit régulier, voir un très faible débit mais précisément contrôlé
- nécessité ou pas d'avoir de la pression (cas de la micro pulvérisation)
- filtrage : il faut prendre en compte la salissure du lubrifiant par les copeaux
- dispositif auto-amorçant (ou pas)
- apport d'air comprimé à prévoir ou pas
RacingMat
Solutions non motorisées
  • le pinceau !
    [div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
    [/div][/div][/div][/div][/div][/div]
    attention aux pièces en mouvements !!
  • la pissette ou le spray : le jet n'est pas continu - - - - -
    [/div][/div][/div][/div][/div][/div] [div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
    Les carburiers recommandent soit d'arroser complètement ou rien du tout car les petites pulvérisations de temps en temps produisent un choc thermique et ça ce n'est pas bon du tout pour les plaquettes.
  • le pulvérisateur sous pression : permet un jet continu après avoir mis l'enceinte sous pression
    Pour un réservoir de fluide d'usinage sous pression :
    une référence d'appro 27€ livré
    https://fr.aliexpress.com/item/CNC-...ler-for-CNC-Engraver-plastic/32764197524.html
    [/div][/div]
  • l'écoulement par gravité
    c'est le principe de la perfusion
    avantage : pas de pompe, pas d'alimentation électrique
    inconvénient : il faut régulièrement récupérer le liquide dans le bac de rétention et avec un bidon, remplir le réservoir en hauteur
    la réalisation de @den's
RacingMat
Solutions motorisées
Pompes : il existe différents systèmes. http://david.granjon.free.fr/TP_HTML_pompe_a_engrenage/Lesdifferentespompes.htm
http://www.techniquesfluides.fr/technologies.html
Certains acceptent des fluides chargés.
Les pompes volumétriques sont généralement auto-amorçantes. Il ne faut pas mettre de vanne à la sortie ! car la pression peut monter énormément.
Le débit d'une pompe centrifuge se règle soit avec une vanne à la sortie, soit en faisant varier la vitesse du moteur.
péristaltique
auto-amorçante
liquide chargé
dosage volumétrique précis​
à palettes
à membrane
Donc la microlub c'est juste une pompe à membrane branchée sur 2 bar avec un mélangeur et une buse flexible, c'est efficace, mais ça pourri pas mal l'environnement de travail et ça brouillardise quand meme un peut .
On utilise une huile de coupe spéciale pulve de chez otelo en bidon orange
pompe à membrane 6,7bar 25€ https://fr.aliexpress.com/item/Brand-New-130PSI-6L-Min-Water-High-Pressure-Diaphragm-Pump-Caravan-Boat-DC12V-FL-3308-16/32707955043.html
[/div][/div][/div]
Pompes de récupération :
J'ai testé plusieurs pompes (lave glace, essence, ...), elles ont toutes grillé. Grace aux conseils d'un membre du forum, j'ai acheté une pompe qui sert au refroidissement du turbo sur les Renault 21. Depuis, plus de soucis : ces pompes sont de type centrifuge et à entrainement magnétique, elles s'accomodent très bien de la présence de petits copaux dans le fluide de coupe. Le seul gros défaut de cette pompe c'est quelle n'est pas auto-amorcante, c'est donc une vraie galère pour lui faire pomper quelque chose au début.
J'ai un variateur "maison" (un transistor et un potentiomètre) pour faire varier la vitesse de la pompe, ca me permet d'ajuster le débit du fluide de coupe.
pompe de caravane par @laurent13
post illustré de photos
https://www.usinages.com/threads/arrosage-pas-cher-et-efficace.98339/
Pompe aquarium
par @midodiy
qui détaille sa construction compacte et les améliorations apportées
https://www.usinages.com/threads/mon-systeme-de-lub-maison.50980/
RacingMat
Systèmes avec air comprimé :
  • Micro-lubrification : http://www.cambouis.com/machines/accessoires/micropulv.htm
    Pour le principe de refroidissement, c'est la vaporisation qui fait le travail, pas la circulation de liquide qui emprte les calories. C'est beaucoup, plus efficace :
    L'eau, quand elle s'échauffe de 1°C, prend une calorie (c'est la définition de la calorie).
    Quand elle est vaporisée, elle prend au passage 538 calories
  • Compresseur : l'air comprimé aspire le lubrifiant par un effet Venturi, il n'y a pas de pompe pour le liquide.
    - inconvénient : forte consommation, brouillard dans l'atelier
  • Filtres à air :
https://fr.aliexpress.com/item/Air-...gulator-Trap-Filter-Airbrush/32641590071.html à 10€
[/div][/div][/div]
  • micro-lub
    [/div][/div] [/div]
Les modèles bandjo semblent peu fiables et les personnes préconisent plutôt la vanne quart de tour.
Si le réservoir n'est pas pressurisé, il faut attendre qu'il s'amorcer mais ensuite après le travail, il va se vider... -> pensez à prévoir un clapet anti-retour ou une électrovanne.
et référence d'électrovannes
7€ (230V ou 24DC)
https://fr.aliexpress.com/item/Free...VDC-Pneumatic-parts-air-valve/1565880839.html
1/8 "2 Position 2 Port Air Solénoïde Vannes 2V025-06 Pneumatique Soupape De Commande, DC12v DC24v AC110v AC220v
6€
https://fr.aliexpress.com/item/2V02...id-Valves-2V025-06-Pneumatic/32753357479.html
7€
https://fr.aliexpress.com/item/Livr...10-08-Pneumatique-Soupape-De/32669371518.html
RacingMat
SECURITE
avertissement général : fiche du Ministère du Travail https://www.usinages.com/attachments...ntion-ed-972-ministere-du-travail-pdf.306721/
Risque de pathologies respiratoires
Risque d’allergies
Risque d’exposition aux poussières
Risque de glissades
Aspiration de l'air (composés organiques volatils issus de l'échauffement du liquide d'usinage)
https://www.usinages.com/attachments/fluides-dusinage-ed-907-ministere_du_travail-pdf.306720/
Carénage
- Pour éviter d'asperger le sol et de le rendre glissant
- Pour limiter la diffusion du brouillard
- Pour améliorer l'efficacité de l'aspiration
Bac de rétention
RacingMat
Huiles :
types
approvisionnement
coût / litre de produit fini
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?t=579
Comme on fait un brouillard, il vaut mieux prendre une huile soluble "bio".
Style Mecagreen 550 (ou 450 si tu ne fais pas du Titane).
Nous on viens de faire un achat groupé pour de l'Optigreen.
Dilution 5%.
Additifs :
Je pense que la graisse lithium est ok, par contre elle ne doit pas contenir d'additif (soufre ou phosphore) qui attache le bronze.
Tout dépend du mode de graissage; et aussi de la température
Pompe auto ou manuelle sur tour ou graissage par mèches .
Perso j'utilise la 68 pour la fraiseuse ( mèches) et la vactra 4 pour le tour.( pompe )
G 220 plus épaisse, meilleure tenue sur les coulisses verticales et plus adaptée aux grosses machines et aux grosefforts.
Momoclic
Encore bravo @RacingMat, le roi de la synthèse de documentations ! :smt041
Je te rejoins quand tu trouves qu'ici ce style de synthèse fait cruellement défaut. Merci.
RacingMat
Bravo @PUSSY !
J'aime ton tableau recap 8-)
Je vais pouvoir parcourir l'index que tu as construit...
Momoclic
Merci @PUSSY, ceci m'amène une autre remarque sur le site : comment repérer ces synthèses devant la masse d'information contenue dans ce site ?
Ce site est très riche, a tel point qu'il est difficile d'en sortir la quintessence !
Je le parcours régulièrement depuis quelques mois et je m'aperçois qu'il y a de nombreux sujets qui m'ont échappé...
En faisant simplement une recherche sur le site de "micro lubrification", j'ai obtenu :
Le sujet que j'ai créé et cité plus haut apparaît en deuxième page !
Le mieux serait peut-être de créer une rubrique spéciale où seraient rangés les sujets ayant un intérêt "avéré" pour la communauté.
Chaque membre créateur (*) d'un tel sujet pourrait en faire la demande (en donnant le lien) auprès d'un modo pour que l'équipe de gestion puisse classer le sujet.
(*) : ou tout lecteur trouvant que le sujet qu'il a vu le mérite (je pense au topic sur le tour Crouzet, mais il y en a d'autres tout aussi méritants)
PUSSY.
Momoclic
Effectivement, certains forums épinglent en tête des rubriques les sujets les plus pertinents, celui-ci ne semble pas le faire.
Mais ta proposition est une toute aussi bonne méthode et je pense que ce serait une excellente initiative à prendre qui apporterait beaucoup à tous et surtout aux débutants.
Un des soucis c'est que parfois on ne fait pas la recherche avec les bon mots-clé.
Les sujets avec un intérêt avéré sont épinglés.
Ainsi ils aparraisent en début de liste dans la rubrique considérée.
Les 2 sujets sont épinglés maintenant.
Bonne lecture à tous.
Bonjour Wika,
Une bonne chose de faite.
PUSSY.
RacingMat
Merci @wika58 ! :wink:
Il reste encore pas mal d'infos à ajouter mais je compte sur les gentils membres pour m'orienter vers les sujets intéressants ou proposer des liens vers leurs fabrications :-D
Par exemple j'ai vu des illustrations d' un bac à copeaux à pans inclinés mais je ne le retrouve plus... et un système de lub gravitaire (bidon)
Les liens donnés dans le sujet "essai de synthèse" (message # 9) ont été réactualisés (merci Wika).
Au fur et a mesure, j'essaierai d'ajouter à chaque lien une photo du dispositif réalisé pour rendre cette synthèse plus conviviale.
PUSSY.
Bonne continuation dans la documentation de cet intéressant post :supz:
RacingMat
RacingMat
Merci pour le compliment @den's ! je compte sur les membres pour continuer à m'orienter sur des sujets intéressants pour les ajouter :)
Je dirai que le principe est le même qu'un pulvérisateur de jardin : le liquide est au fond et la poignée sert à mettre l'air au dessus sous pression pour qu'il pousse le liquide par le tube de sortie
den's
re-
ah ok, le genre de bras en travers c'est le levier pour pomper..!!??
daccord.. pas mal..
den's
lublub
Salut Racing Mat, c'est bien celui en aluminium qui t'intéresse ou celui en plexiglas ?
RacingMat
les deux, mon capitaine ! :smt003
si ce n'est pas abusé (car chacun aura sa prédilection pour l'une ou l'autre matière)
merci !
lublub
ça marche, je cherche des photos ce soir parce qu’il faut que je remonte sur google photo à quelques années. en revanche celui en plexi est composé de moultes morceaux collés sur la tranche :god:. pas très orthodoxe.
den's
salut!
Racing mat, tu cherchais une photo de montage par gravité, voici le mien, bidon plus raccord plus robinet essence provenance moto plus flexible...
un bidon en bas pour récupérer et re-remplir celui du haut..
pour ma part j'utilise un mélange pétrole/huile dextron (pour DA et BVA ), impec pour l'alu en particulier..
den's
Le sujet cité au message #9 à été entièrement documenté pour chacun des exemples donnés.
PUSSY.
Coyote94
Coyote94
Coyote94
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Coupeau Yann
Belphegor
NicolasC1975
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
mougp09
mougp09
mougp09
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
