syderic spf 127 vitesses de broche par Vloée harnais
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion e**d
  • Tags Tags
    syderic
e**d
Bonsoir a tous ,
je possède une perceuse fraiseuse Syderic , rien de très original, mais cette machine est équipée d'une boite de vitesses qui permet de multiplier les possibilités de vitesses de rotations de la broche , cela ne doit pas être très courant ? , qui a la même ?
le passage V H se fait avec le levier (tournevis)
le mécanisme se trouve sous la poulie
certaines syderic en sont pourvues, par exemple la sf62, mais elle s'enclanche via un bouton que l'on pousse ou tire et non via un levier comme sur la votre
Le principe est le meme que sur les vieux tours a courroie de 1900
Auriez vous des détailles supplémentaire sur cette boite de vitesse [glow=red]qui permet de multiplier les possibilités de vitesses de rotations de la broche[/glow],sur son principe de fonctionnement :opus_dei:,et son mécanisme :smt017
DH
Ce réducteur harnais/volée a l'air très semblable (en plus léger peut-être) à celui présent sur ma fraiseuse Sydéric EF2 dont je commence la remise en fonctionnement.
Il n'y a pas encore beaucoup de détails sur le sujet dédié (https://www.usinages.com/threads/syderic-ef2-cfr62.61509/), mais les photos de chaque partie viendront au fur et à mesure, même si ça risque de prendre beaucoup de temps...
Je n'avais jamais vu cette Sydéric SPF127, peut-être encore moins courant que l'EF2 (on semble être 3 sur le forum à en avoir une)?
Belle mécanique comme d'habitude chez Sydéric...
en effet c'est peu courant , c'est la raison ^pour la quelle j'ai ouvert cette discussion.
je n'ai pas de documentation sur cette version peu rependu ,mais j'aimerais bien trouvée si une âme charitable a ca sous la main ? .
Tanguy Roussel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Jo Wan
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
den's 12
Soude Caustique
JASON
labor29
la bricole 76
la bricole 76
touramoto
TBOISIER
Laurent68*
azertyuiopqsdfghjklmwxcvb
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
