4837B
Bonjour à tous.
Je voudrais tourner un bloc pour mettre entre un cric hydraulique et le bas de caisse de voitures...
Je pensais tourner puis fraiser une pièce comme indiqué sur le croquis.
J'ai pu trouver un bloc de POM de diamètre 100.
Qu'en pensez-vous? Faut-il ajouter une âme (je pensais à un bout de tige filetée de 12mm de diamètre par exemple) pour la partie du bas qui rentrera dans la tête du cric?
Ce matériau est-il assez stable pour ce projet?
D'avance, merciVoir la pièce jointe sabot cric.pdf
