Stand by moteur PAP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bartabac
bartabac
Bonjour à tous :-D
Voila mon problème
J'ai fabriqué ma C.N.C. a base de vieux schéma type easy step qui peuvent contrôler des PAP de 1A.
Le soucis c'est que ça chauffe pas mal surtout mes régulateurs de courant fabriqué avec des LM317 et mes moteurs au repos :sad:
C'est dans la limite du supportable mais bon ça me gène car j'oublie toujours d'éteindre la CNC quand je pense à autre chose :oops: et ça m'arrive souvent
:idea: Alors je me suis dit je vais mettre un système de temporisations qui coupent l'alimentation des PAP par la masse au bout d'un moment et qui remet la sauce quand un PAP se met en route (avec un cocktail de mosfet condensateur optocoupleur etc... car quand les moteurs ne sont pas alimenté rien ne chauffe :mrgreen:)
Ca fonctionne. Le seul souci c'est que quand je met en fonction un moteur je perd des pas au début le temps que le condensateur se charge, après tout baigne :|
Pourriez vous m’orienter sur un post si le sujet a déjà été traité (je n'ai pas trouvé)ou me proposer des solutions :-D Couper la masse n'est peut-être pas la bonne voie :roll:
En fait il me fraudai un système de mise en veille :smt011
Je n'utilise plus mach3 mais CNC USB contrôleur
Merci de vos réponses
A bientôt :-D
Merci d'avoir répondu Antoine
D'après ce que j'ai pu comprendre ce système permettrais de baisser le courant dans le montage c'est une idée aussi :wink:
Dommage que le schéma soit illisible :cry: ça semblais être une bonne piste :-D
en fait, le système est assez simple en théorie du moins
Un monostable 74123 détecte l' absence de pulses "step"
Si c' est le cas, saturation du transistor entrainant une réduction de la tension vref
du l297 donc réduction du courant .
J'avais trouvé ce schéma sur la toile, mais il n' a l'air d'intéresser personne.
Je compte le tester mais pas maintenant (pendant mes longues soirées d'hiver ...)
Maintenant,il faut voir si c' est applicable sur ta carte (y a t' il un réglage de courant ??)
Si tu est intéressé, je peux re-poster la partie intéressante du schéma avec une meilleure résolution
antoine
Bonjour Antoine, :-D
C'est sympas de intéresser à ce problème 8-)
Mes carte sont toute simple c'est des genre "step easy" de chez Conrad ancienne génération à 1 A et modifiées à leurs plus simple expression
Donc elle n'ont pas de système automatique pour modifier la valeur du courant à par changer une résistance en fonction du voltage des moteurs.
Quoi qu'il en soit tu peu me re poster le schéma car ça m intéresse beaucoup :mrgreen:
Merci de ta collaboration :-D
toulousain
pepelle
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
fred16
fred16
jaffre170483@hotmail.com
