Résolu souder une rondelle sur de l'inox
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
Bonjour :-D
je dois fabriquer des goupilles en inox mais je voulais savoir si je peux souder une rondelle en métal standards à une extrémité de ma goupille en sachant que je dispose un poste à arc avec électrode standard
merci a+
the_bodyguard1
Tu peux sans soucis, l'idéal est d'utiliser des électrodes en inox 309 mais les électrodes standard comme tu dis font l'affaire aussi suivant les contraintes de ta pièce.
bonneton
Sans problème ,mais avec des baguettes inox !
sébastien62
Salut Dimitri.
Pas de souci. Juste que ça va s'oxyder...si tu veux pas que ça s'oxyde, rondelle inox et baguette inox, ça va de soi..
Bonne soirée.
Séb
vax
J'ai eu à souder un cadre inox avec des baguettes 309, je me suis senti pousser des ailes ! Je trouve ça bin plus simple que sur l'acier (je suis une tanche en soudure à l'arc, faudrait que j'en fasse bien plus...)
le bricolo
ok je vais donc les souder avec des électrode standard merci à vous pour ces renseignements
the_bodyguard1
Les électrodes 309 sont plus malléables pour marier l'inox et l'acier....
le bricolo
ces que çà m'embête acheter une boîte de 309 pour utiliser 2 ou 3 électrodes vu que je ne soude jamais d'inox
a+
bertrand42
attention a la compatibilité acier/inox...
Sur des petites pièces sans risque, pas de problème...la soudure elle-même se fera très bien...
Dans des ambiances chimique un peu limite, tu risque de fabriquer une "pile" (deux métaux qui travaillent dans une ambiance acide) donc un phénomène électrolytique, qui va pourrir l'assemblage a un vitesse stupéfiante...(rouille galopante !)
J'ai souvenir d'un pot d’échappement réparé de cette manière, qui en quelques mois était complètement détruit par la rouille...
Les spécialistes de l'inox connaissent bien le problème de "pollution" de l'inox par l'acier, qui peut être très destructeur...
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
champimatic
DATOUR
le bricolo
hercule.toto
hercule.toto
Spiirax
Spiirax
Spiirax
