soucis d'assemblage et de reconstruction....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion taureau
taureau
je viens vers vous car la solidworks me tape sur le système!!!
je m'explique. je crée une structure à base de tube rectangulaire en acier le tout mécano-soudé.
je crée mes différents morceaux à partir de la toolbox. ces morceaux sont ensuite retravaillés (perçages, coupes d'angles....)
chaque pièce est importée dans un assemblage. jusque là tout se passe bien.
mon problème est que, si après sauvegarde, je ferme le fichier assemblage et que je le ré-ouvre pour continuer, alors touts les morceaux ont perdu leurs perçages, coupes d'angles.
voila le type de pièce de départ:
153109
153110
voila le résultat de l'assemblage apres fermeture et ré-ouverture du fichier:
153111
voila ce que je devrais avoir normalement ( le projet est plus avancé sur cette vu)
153112
les pièces de départ sont toujours bien en forme lorsque je les ouvres hors assemblage.
si j'avais votre savoir pouvait m'éclairer :prayer:
pour info j'utilise solidworks x64 2013
merci d'avance
Taureau
j ai deja eu ce probleme avec les composants toolbox modifié... en fait c est comme si les modifications sont pas enregistrées... faut vraiment bien enregisté tes pieces moifiées. puis tout fermer et faire l'assemblage a partir des fichiers enregistrés et pas ceux ouverts en cours... moi ca a marché!
merci de ta réponse.
J'ai déjà tenté de tout fermer et de construire mon assemblage seul.
cela n'a pas donné de meilleurs résultats
taureau
je suis pas spécialiste de la toolbox mais tu n'aurais pas plus simple de faire ton châssis avec le mode mécano soudé dans une pièce?
tes pieces modifiees tu les a modifiees dans des pies ou dans des assemblages? ca va mieux en assemblage je trouve parfois...
victor: j'ai d'abord modifier mes pièces et en suite j'ai crée un assemblage.
Lafeire, peux tu détaillé ta pensée s'il te plait.
taureau
SDW, du moins à partie de 2008 possède un mode "mecano soudé.
pour résumer, tu traces sous formes d'esquisse ton chassis. donc uniquement des droites. comme un squelette;
ensuite tu peux appliquer à chaque segment un profil (tube, ipn etc) il y a plein d'outil qui te permettent d'ajuster tout ça, comme les coupe à 45° ou à 90 ou des gueules de loup automatiques. tu peux également créer des bouchons, des goussets etc etc.
C'est un module que je connais très mal; je sais que le soft est capable ensuite de te faire une nomenclature de tous les morceau avec les angles en automatique.
esquisse 3D ou 2D
appliquation des profils sur les entités d'esquisse
avec ajustement automatique des angles (peut être configuré dans la fonction ajout profil
modification d'un noeud particulier
resultat.
Merci de passer du temps sur mon problème,
effectivement, je ne connaissé pas non plus cette fonction. en dernier recourt, je reprendrai tout mon projet avec cette méthode.
J'aimerai cependant trouver le pourquoi du comment. un des avantages de creer chaque piece est de pourvoir faire des plans séparés pour l'usinage.
Taureau
le problème viens peut être de l'enregistrement lui même. coches tu "enregistrer copie sous" lors de l'enregistrement de ta pièce.
car en travaillant à partir de la toolbox, ça peut éventuellement garder des liens avec la bibliothèque.
mais sinon, je dirais comme Lafeire ! le mieux est de faire ta structure avec le mode de construction soudé.
julien.
je n'ai pas prêté attention à ce paramètre. je vais faire un essai des que 5 min ce libèrent.
merci pour vos réponses
taureau (qui aime pas quand ça lui résiste et qu'y comprend pas!!! :mad: m'enfin c'est vrai quoi... :twisted: )
bonjour à tous,
Je penses ( aie ça se complique) avoir trouvé d’où vient le problème.
quand on crée une pièce avec la toolbox, on crée également des références sur ces cette pièces et le fait de couper les extrémités me supprime ces références, d'ou la pertes des futures modifications.
n'étant pas absolument sur de mon hypothèse, je laisse le sujet "ouvert".
a bientot
Simplemind83
cobbra85
ordinerf
Kmillo
Alex31
Gihor
