Soucis avec "backlash"(rattrapage de jeu)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Algone
Algone
Salut tout le monde, grace aux explications de Juluan j'ai pu me lancer dans les réglages de rattrapage de jeu "Backlash", j'ai bien suivi la procédure que voici:
1- référencement des axes.
2- je cale de comparateur en positif.
3- je mets le cadran sur 0.
4- Je zérote l'axe dans Mach3 (X).
5- j'avance et recule X de 1mm dans la ligne de commande.
6- je note le décalage que je rentre dans la fenêtre Backlash.
7- je redémarre Mach3.
8- je controle en refaisant les étapes de 1 à 5.
J'ai 0.01 sur X, le soucis c'est que ma valeur est bien enregistrée après redémarrage mais Mach3 ne compense rien du tout, j'ai toujours ce même décalage.
J'ai essayé en forçant le trait, j'ai mis 0.1 mais rien n'y fait.
Je fais quelque chose de mal?
Est ce un problème connu?
Bonjour algone,
Quelle carte de commande utilise tu ?
Suivant le modèle il est possible que le Backlash ne soit pas géré.
Il faut vérifier dans la configuration que le backlash est bien sélectionné.
Il faut vérifier que tu travailles en mode G61 et pas G64 qui ne prend pas en compte le backlash.
Arf j'ai raté ta réponse, je vais tester mais je pense que ça vient du G64 que j'active par défaut.
C'est marqué je ne sais plus où dans la doc Mach3...
Soit au chapitre sur le rattrapage de jeu, soit dans le chapitre qui décrit les instructions G61/G64.
A toi de fouiller!
Bambi
gaston83
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Sebos38
Sebos38
Sebos38
kawah2
Kmillo
Alex31
Gihor
