sheetcam solidarise deux pieces
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crashman
crashman
Salut a tous,
Je possède sheetcam pour une cnc plasma,
Depuis quelques temps ça solidarise deux pièces.
Je m'explique:
Je vais sur autocad, je dessine deux carré avec un trou au milieu l'un a côté de l,autre, avec un espace de 1 cm entre les deux carré.
J'ouvre le fichier dxf avec sheetcam, je choisi mon outil et le décalage que je veut,
Jusque la tout va bien,je post le gcode , donc sheetcam fait les deux trous en premier,ensuite il decoupe le premier carré, mais ne s'arrête pas a la fin du premier carre (il n'étaint pas la torche et ne remonte pas le z),il continu a couper, pour aller au deuxième carré, et le coupe.
Je n'arrive pas a supprimer ce problème,sachant qu'avant, tout fonctionnait parfaitement
Si un pro passe par ici,je veut bien un peut d'aide
Merci a tous,et bonne soirée
Arnaud
crashman a dit:
Salut a tous,
Je m'explique:
Arnaud
Salut Arnaud, as-tu trouvé d'ou venait ton problème car moi je souhaiterais couper les pièces l une a la suite des autres afin d éviter les amorçages inutiles
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Algone
Algone
Algone
speedjf37
rotavap
fredouille
fredouille
Tristan l'apprenti
Dardar88
Dardar88
Dardar88
Dardar88
xc1387
