Serrer tirant Cone SA 40 à la, main ou écrou papillon ?
  • Auteur de la discussion iscarcarbide
iscarcarbide
Comme plusieurs ici, j'ai une fraseuse en cone SA40...
Avec comme tirant, une tige filetée ... et c'est pas que c'est long de visser plusieurs tours mais bon..
Donc en question, a quel couple serré vous ?
Par exemple serrer avec un écrou papillon à la main, serait ce sufisant car contrairement au cone morse, ici en SA ce n'est que du maintien le couple de rotation se faisant par le tenon.
MErci .
rant
tibus
Y a pas besoin d'un gros serrage , mais je pense que ton serrage manuel sera insuffisant (les oreilles de ton ecrou permettent peu d'effort)
iscarcarbide
Ok merci.
Je souderais des oreilles plus longues ou 2 tiges.
merci.
osiver
Pas exactement. Par leur forme hélicoïdale, les fraises 2 tailles et les forêts peuvent créer des efforts significatifs de traction et comme il n'y a pas de coincement contrairement au cône morse... :???:
albatros_del_sur
Ok merci.
merci.
Je pense que souder des tiges ou des oreilles n'est pas une bonne idée. A moins d'avoir un capot de protection tu risques d'accrocher quelque chose.
Comme les capots ont tendance à rester sur l'étagère....
papeteme
Pourquoi ta tige filetée a t'elle une telle sur-longueur ?
Aurais-tu peur que ta fraiseuse prenne la grosse tête ?
zingilingiling
Oublie ton idée de souder une tige ...etc , cela peut devenir dangereux pour toi ou d'autres.
Je pense que le mieux c'est que tu restes avec ta clé plate.
KITE
Comme déjà dit, je te déconseille ce genre de bricolage!
Optimise ton tirant actuel. il doit être à la bonne longueur et tu doit mettre un contre-écrou ou goupiller celui qui est là haut.
Ça ne prend pas de temps de faire une dizaine de tours à la main et de finaliser par un 1/2 tour à la clef.
Kite
damy
le serrage avec une clé plate ,évite que ton tirant ne soit pas trop long (cela évite un rebond de ton marteau et écaillé la peinture) tu peu te servir du frein ou enclencher une petite vitesse pour t'aider a dévisser . Ne pas oublier de mettre une rondelle au tirant "c'est plus sérieux" et au desserrage mettre ses jambes en appuies pour éviter de se retrouver sur le "cul":-D..Voila bon copeaux et de tant en tant meuler le haut du tirant pour éliminer les bavures du au coup de marteau c'est mieux pour la main qui dévisse......
osiver
Ou y mettre un écrou borgne ou rendu tel :wink:
J'ai connu un prof qui avait fait des tirants adaptés
Le tirant dépassait de 30 à 40 mm il y avait un écrou hexagonal et en bout il avait mis un bouton moleter borgne bloque à fond plus gros que l'écrou
Pourquoi?
Pour que ses élèves ne puissent pas utiliser une clé à œil ou à tube , au risque de l'oublier sur le tirant
iscarcarbide
Merci à tous.
Je vais étudier cela ...
Bonne journée .
kiki86
avec des oreilles plus grandes risque de déséquilibre donc vibrations
par contre un volant bakélite ou alu peut etre pratique
jetpack2013
un bout de ficelle pour que la clef soit toujours a portée de main :mrgreen::mrgreen::mrgreen: ...et c'est marre, perso j'aime pas mettre des tf comme tirant
Ouai bof la clé au bout d'une ficelle !! Mais sauf exception c'est pas toujours la même clé Ni le même tirant donc ce n'est pas une clé au bout de la ficelle c'est deux ou 3 clés au bout de deux ou trois ficelles . Si elles sont posées sur un tableau a porté de main c'est , à mon avis, encore mieux
Je pense que "tf" c'est pour "tige filetée " ( éviter les acronymes)
Oui pourquoi pas mais dans l'industrie , a l'époque où je bossais c'était très très souvent de la tige filetée , et comme on n'a pas besoin de serrer comme un malade , elle n'était pas changée souvent
damy
et pour épargné la table des chocs la clef était posées sur une planchette avec le marteau a coté de l'étau :smt041
kiki86
pour un attachement donné la tige filetée est identique pour tout les PO
Qu'est ce que tu entends par là ?
Pour moi sur une fraiseuse tradi on choisi le tirant en fonction de la fraise qu'on va utiliser
Par exemple si j'utilise une fraise deux tailles à trou taraudé ou lisse, montée sur un cône SA40 j'utiliserais un tirant de M16 puisqu'il est vissé directement sur le cône SA
Si je monte une fraise cône morse dans un cône SA40 le tirant sera vissé dans le cône morse et donc le diamètre dépendra du cône morse
Si je ne me trompe pas
CM 1 M6
CM 2 M10
CM 3 M12
CM 4 M14
Attention je parle bien des montages classique . Pas de montages sophistiqué ou de montage sur CN ou la fraise cône morse est d'abord fixé dans le cône SA avant d'avoir un tirant ou une tirette fixée sur le cône SA
Édit
Ah oui il faut que je précise quand je montais des fraises cône morse le blocage était léger pour essayer d'éviter de coincer le cône morse
bonneton
Pour donner une idée les machine CN que je connais en SA 40 on une force de traction de 500 Kg a 1200 Kg
kiki86
re
je parlais des cônes identiques SA 40
CM2
CM 3 etc
jetpack2013
oui j'ai mis les trois petits bonshommes verts pour bien faire comprendre que c'etait de l'humour ...vert tu as tout a fait raison pour la tige filetée j'aime pas mais c'est tout ça marche aussi
et en ce qui concerne mes machines c'est a de rares exceptions pres le meme tirant qui reste sur la machine et qui sert pour tout les cones
kiki86
une solution pour avoir une seule clé
  • tirant.pdf
    84.5 KB · Affichages: 95
kiki86
non
la taille de clé pour un écrou de 16
bien sur il faut doser pour un cône morse 1 ( M6)
PUSSY
Lexique
Un écrou borgne ou moleté en bout de tirant pour le vissage à la main dans le SA4O (ou CM) et un écrou (standardisé pour avoir qu'une seule clé pour tous les tirants) + une rondelle pour le blocage (1/4 de tour suffit)?
PUSSY.
tydji
tydji
tydji
ktm63
ordinerf
tourelle66
tourelle66
