Séchoir sous vide CIGOMAK 5M - Séchage du Douglas sous vide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rom12
Rom12
Bonsoir tout le monde !
Je regarde de près un séchoir sous vide CIGOMAK 5-M (5m3) de 1983 pour mon activité pro.
Il est en état très moyen mais la cuve est assez saine.
La pompe à vide et le pupitre de commande sont dans leur jus (bref état à voir).
Les plaques sont "mortes", les connecteurs aussi, et les divers capteurs dans le coma ou porté disparu.
Niveau rénovation ça me fait pas trop peur sauf pour la régulation du séchage du bois.
Le principe n'a pas l'air sorcier mais ... je peine à trouver la moindre info. Secret industriel j'imagine :roll:
Quelqu'un aurait des infos sur le séchage du bois sous vide, des bouquins à conseiller, des adresses à contacter ?
Dans l'hypothèse ou 1) la régulation d'origine ne marche pas et que 2) la régulation est basique, je suis motivé à monter un petit automate (type Twido, Millenium, etc) avec de bon capteurs pour gérer tout ceci.
A gauche la régulation du vide, au centre l'humidimètre, à droite la régulation de la température (thermostat basique sur vanne 4 voies)
Romain
Re: Séchoir sous vide CIGOMAK 5M - Séchage du Douglas sous v
il m'est arrivé de remettre en etat un sechoir sous vide dans une usine de menuiserie ... c'etait avant internet ... ce sechoir etait un tas de ferraille sans aucune information , je ne pouvait compter que sur mes connaissance en physique
le vide fait bouillir l'eau a basse temperature donc devrait secher instantanement , sauf que l'evaporation refroidi donc le bois se fait trop refroidir par l'evaporation sous vide et le sechage n'est que partiel : il faut donc faire des cycle : casser le vide pour rechauffer le bois , puis recommencer un cycle de vide
la mise sous vide consomme beaucoup d'energie , donc la mise au point des cycle pour etre economiquement rentable est un peu compliqué : surtout sur un vieille machine qui n'a pas d'instrument de mesure precis
la pompe a vide chauffe beaucoup et le sechoir que j'ai remis en service n'utilisait même pas cette chaleur : completement gaspiller ... entre les cycle de vide le sechaoir etait chauffé par une chaudiere a fioul , alors que la bonne recuperation de la chaleur en sortie de pompe a vide aurait du produire une energie suffisante
la sortie de le pompe a vide est toujours a 100°C : pompe a vide n'est pas le bon mot : dans le cas d'un sechoir c'est plutot un compresseur de vapeur d'eau ! ce qui fait la temperature de 100°C
Chapeau bas pour avoir remis en service une bête pareille sans infos du constructeur :smt023
Ce modèle est à vide continu. Il y a un empilement alterné de bois et plaque d'alu. De l'eau chaude passe dans ces plaques pour venir chauffer le bois par conduction. Ce système est un peu plus économique en vide que celui que tu cite.
Je ne sais pas trop quelle dépression la cellule peut tenir car avec un vide assez fort (>-0,9 bar) il y a une pression de plus de 10t/m² !!
Apparament la pompe à vide va jusqu'à un pession absolu de 25 torr soit 33 mbar (ce soir j'ai découvert le torr :mrgreen:)
Le principe tel que je pense le comprendre est assez simple
1) on fait le vide au mieux des capacités
2) on envoi de l'eau chaude et on arrête quand l'hygrométrie du bois est atteinte. Mais il doit y avoir des ratios à respecter.
avec le chauffage continu par plaque c'est encore plus simple ! regulation d'une temperature , regulation d'une pression de vide , et laisser tourner le temp qu'il faut
mettre la depression de vide maximum n'est pas forcement la meilleur solution : les menuisier disent que le bois se cemente , devient etanche en surface et ne se seche plus en profondeur ... un sechage moins fort se prolonge plus regulierement
dans mon cas le client ne m'a pas tout dit : je me suis contenté de remettre en etat le materiel pour pouvoir faire les cycle qu'on voulait , je ne sait pas quel resultat il a obtenu ... je me rappelle juste que je voyais cette machine tourner regulierement quand j'y retournait pour autre chose donc cela devait marcher
le sechage du bois par des methode classique est completement empirique , donc sous vide ce n'est pas pire , c'est les essais qui montrent ce qui marche , d'ou la difficulté d'avoir des renseignement precis quand les specialiste du bois n'ont pas de renseignement scientifique a donner et quand ceux qui ont une experience n'ont pas envie de la donner
a cette epoque j'aurai esperé me faire une place dans l'entretient de materiel de scierie et menuiserie ... helas les normes de securité ont completement cassé l'entretient du materiel ancien ... j'ai tout abandonné
maintenant avec internet le partage de connaissance est plus facile
Bonsoir à vous!
je suis au cameroun et nous avons acquis le même séchoir en occasion en Europe, et donc sans documentation, alors qu'il est arrivé démonté.
J'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider avec sa documentation ( Installation et utilisation) s'il vous plait.
Merci d'avance!
Bonsoir Will_B,
Perso on a fini par acheter un petit kronseder (en état) car j'ai rien trouvé de probant...
Peut-être essayez de contacter SausEurope (Loiret 45), si ils ont une solution. Ils sont extrêmement compétents dans les séchoirs bois sous vide
Tu sèches quelle dimension ?
Tu bosses pour les particuliers ?
Je crois qu'à la CCI à ARSAC, ils sèchent aussi
Oui ils sèchent à Arsac mais c'est Loubière il me semble.
Moi je sèche jusqu'à 6ml, c'est le KIT250 soit environ 1,2m3 par fournée
Je suis un p'tit scieur donc je fait les particuliers/artisans (de "l'épicerie" comme on dit :lol:)
Bjr Rom_12.
Merci pour le conseil; Je suis chargé de mettre ce séchoir en fonctionnement, je vais continuer avec les recherches et je vous tiendrai au courant si j'arrive à le faire marcher.
Bonjour tout le monde , je viens d acquérir un sechoir identique cigomak 5M x2 , c est à dire 2 cellule de 5 m3, mais une seule pompe à vide + une seule pompe circulation eau chaude qui les alimente, enfin voila!! J ai pu avoir un document pour ceux qui veulent démarrer comme moi!! Aussi si vous avez d autres infos à partager ça sera sympa de votre part
Le ctba n'existe plus depuis 10 ans, ils s'appellent Fcba maintenant et ils ont déménage dans la banlieue de Paris et à Bordeaux.
Envoyé de mon E2033 en utilisant Tapatalk
chers amis ,
J attendais ce moment depuis un moment, je partage avec vous la fiche technique du CIGOMAK plaque chauffante, ainsi que l expérience des conducteurs + programmes et cycle de séchage des différentes essences de bois, enfin j espère que ça aidera ceux qui débarque dedans sans infos.
Le devoir de partager m a conduit à le faire, bonne continuation les amis
Mahmoud
kevin336
outlander2.2
laurent12100
