scanner et usiner une forme quelconque?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Salut a tous,voila vous avez du tous voir des vidéo d'usinage 3d qui tourne sur le web;genre usinage d'une main,d'un visage,d'un casque(sublime),d'une voiture.....
J'me pose la question comment on fait pour scanner un objet pour pouvoir en faire un programme cn?
il doit y avoir des logiciels particulier non?
Merci pour vos lumières!!!! :-D
scanner 3d sur google et tu auras beaucoup de liens, en fait deux grandes méthodes, avec contact (palpeur) ou sans contact (laser).
Ensuite tu récupères un nuage de points et là il faut un logiciel pour nettoyer ton modèle, ensuite tu peux usiner tel que en passant par ton soft CAM préféré (import stl), ou alors utiliser ce scan pour tout autre usage notamment la retopologie pour retrouver des surfaces...
J'ai vu. il y a quelques années, chez Interdiscount, un scanner 3D avec une table tournante pour supporter l'objet à analyser.
Prix : 1500 francs.
Il n'a pas été longtemps au catalogue :!:
on commence à trouver des logiciels qui scannent à partir de photos,
mais le mieux reste encore de le modeliser
Par contre il faut faire attention avec le .STL certaine soft son limité en nombre de triangle ( a l'époque avec mastercam j'ai été embête).
BertoHO
thierryb91
thierryb91
thierryb91
niroleta06
niroleta06
niroleta06
rtlp14
mimix
mimix
sabeldom
sabeldom
zingilingiling
simplet
VOLAY
VOLAY
axe55
