Juste un petit délire
Je suis comme Fran, j'ai du mal à suivre entre les mégas Pascal et les Kgf et si en plus on y ajoute un module qui est un rapport entre la résistance élastique d'un matériau et son pourcentage relatif d'allongement avant rupture, je ne vois pas comment l'utiliser.
D'un coté Wikipedia en donne la définition suivante:
"Le module de Young est la contrainte mécanique qui engendrerait un allongement de 100 % de la longueur initiale d'un matériau (il doublerait donc de longueur), si l'on pouvait l'appliquer réellement."
Mais en même temps Wiki le défini aussi comme le coefficient de la pente de la droite de déformation élastique ?
La question que je me pose peut-on l'utiliser pour définir le pourcentage d'allongement élastique?
Si je prends en exemple un acier C 35 avec les caractéristiques suivantes :
Rm= 55Kg/mm2
Re = 28 Kg/mm2
A% rm = 18%
E = 20 000 Kg/mm2
Ae = allongement élastique
Et en appliquant la formule suivante :
Ae = Re/E = 28/20000= 0,0014 mm/mm2.
Si je prend une tige de 1mm2 de 100mm de long et en y appliquant une traction de 28 Kgf elle s'allongerait de 100x0,0014= 0,14mm avant déformation.
Est-ce juste ou je déconne complétement ?
J'ai pris comme base : 1 Mpa = 1N/mm2 = 0,1 Kg/mm2
Et pour se faire une idée des différences de caractéristique mécanique entre alu et titane, j'ai pris deux nuances.
Aluminium 6060 - E = 6900 Kgf/mm2, Rr=12Kg/mm2, Re = 6Kg/mm2; A% rm =16% à 30% dureté Hb <30
Titane G5 - Rr = 90 Kg, Re = 83 Kg, A% = 10, E = 110000 Kgf/mm2, dureté = 36 Hrc
Il faut aussi prendre considération le module de rigidité.
À vous lire.
Valoris.
