Rétrofit Producmill F30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Delbouse
Delbouse
Bonjour a tous,
Je vous présente mon projet de rétrofit d'une fraiseuse CN Producmill f30.
J'ai acheté cette machine aux enchères en début d'année pour une somme dérisoire.
Je suis allé la chercher avec un petit camion car elle ne pèse "que" 1200kg.
Une fois chez moi, je l'ai mise sous tension et la CN NUM1040 Mplus c'est initialisée correctement, malheureusement les paramètres machine avaient disparu.
Après plusieurs heures de recherche infructueuses sur le net et après avoir vu les prix exorbitants des pièces détachées NUM et PARVEX pour les servomoteurs, j'ai décidé de rétrofiter l'ensemble de la CN.
Mon choix s'est porté sur une CN centroïd Acorn et des Contrôleurs/moteurs pas a pas de chez OMC Stepperonline. Le servomoteur de broche est remplacé par un moteur triphasé contrôlé par un VFD.
Ces choix sont bien-sûr liés au budget global, j'ai bien conscience que les servomoteurs d'origine Parvex étaient de bien meilleure qualité que ces moteurs pas à pas...
Je suis actuellement en train de refaire les platines de fixation des moteurs d'axe et du moteur de broche.
Si le sujet intéresse du monde, je vous tiendrai au courant des avancements.
    39.3 KB · Affichages: 50
    132.1 KB · Affichages: 49
    39.3 KB · Affichages: 46
    56.6 KB · Affichages: 53
Ces chois sont bien sur liée au cout budget global, j'ai bien conscience que les servomoteur d'origine Parvex était de bien meilleure qualité que ces moteur pas a pas...
Bonjour et bienvenu !
Les servo-moteurs et leurs drivers étaient encore fonctionnels ?
bonjour, oui ils étaient fonctionnel. Avec le recul, j'aurais pu essayer d'asservir les drivers parvex avec le contrôleur centroid. mais la revente de l'ancienne CN NUM et des drivers m'a financer le rétrofit donc...
Tu seras peut être moins rapide en G0, mais ça va marcher, ne t'inquiète pas !
Beau travail de câblage en tout cas !
Il faut atteindre une quarantaine de message avant d'avoir accès aux rubriques ventes / achats etc ... du forum
Je veux bien suivre aussi, j'ai le même type de machine mais plus dégarnie car retrait de tout le carénage et de l'électronique par le précédent propriétaire.
Moi je l'ai fait fonctionner avec un contrôleur CSMIO et leur logiciel simCNC de chez CS-Lab, je ne connais pas ta solution. Sinon, je suis aussi sur du moteur pas à pas et ça fonctionne très bien, je pourrais te donner mes paramètres de vitesse et d'accélération si tu le souhaites.
Je veux bien plus d'infos sur le changement d'outil, la mienne est en changement manuel et c'est une amélioration qui me trotte dans la tête depuis un moment.
est ce que tu as la référence sur le servomoteur de broche qui était monté d'origine ?
Car pour du changement d'outil automatique ou du taraudage rigide, c'est nécessaire d'être sur du servomoteur. N'en ayant pas eu avec la machine, je suis aussi en moteur tri avec VFD mais ça manque de couple à basse vitesse et il n'y a pas ces possibilités de positionnement précis.
Bonjour, j'ai encore le SM de broche, c'est un Parvex.
si tu en a besoin, on peut s'arranger.
Petit point sur l'avancement du projet,
J'ai reçu les platines de fixation des moteurs d'axes ainsi que celle d'adaptation pour le moteur de broche.
J'ai fais la conception sur sur SolidWorks, ce qui m'a permis d'envoyer directement les fichiers DXF a l'atelier de découpe, la finition de découpe au jet d'eau est super, un coup de lime pour casser les arêtes, taraudage et chanfreinage pour les tètes de vis noyées.
C'est prêt a remonter.
