PL50
Bonjour à tous.
je viens d'acheter un tour CN des innovations mécaniques, apparemment un T7
je n'ai pas mesuré mais le mandrin me semble faire 200mm de diamètre, et la contrepointe être du CM3 ou 4 (tout ça à l'oeil)
poids à la grosse entre 1T5 et 2T sans l'armoire.
c'est une machine ex éducation nationale, car il y a une plaque dessus.
voila la bête:
le moteur enooooorme; le deuxième petit moteur au dessus semble être une soufflante de refroidissement ! ! !:
il y a un changeur d'outils:
une pompe haute pression que je suppose être pour le changeur d'outils:
et un graissage sous pression des glissières:
et j'ai eu les porte-outils avec:
aujourd'hui, cette machine est équipée d'une armoire titanesque (500Kg...) en NUM 1060 et n'aurait pas tourné depuis 8 mois. l'armoire est quasi plus grosse que la machine...
je voudrais la passer sous mach3.
ci dessous des infos sur la config actuelle:
voici un des moteurs d'axe:
ça je pense que c'est un codeur qui capte la rotation de broche pour pouvoir faire du filetage:
la tourelle porte outils reçoit un flexible haute pression et une prise électrique; pilotage d'électrovanes?:
voici dans l'armoire, ce que j'ai identifié comme me semblant être les cartes d'axes:
est ce que celle dessous serait le pilotage de la rotation de la tourelle porte outils?
et le variateur du moteur de broche:
est ce que vous pensez qu'avec une ou 2 cartes d'entrées (breakout card) sorties pilotées par un PC sous mach3 j'ai une chance de piloter ces variateurs?
est ce que ce type de variateur gère le codeur qui est au cul de chaque moteur, ou est ce le num qui le fait? j'ai cru comprendre que windows n'était pas assez rapide pour gérer ce genre d'asservissement en boucle fermée.
sans quoi existe t il d'autres types d'asservissement qui gèreraient à la fois le moteur et le codeur pour être connectés idem un DM860 sur une breakout card?
si non, même si je perds en vélocité, le plus simple n'est il pas de rétrofiter en moteurs pas à pas?
est ce que je vais pouvoir récuperer l'info du codeur de broche pour faire du filetage?
l'énorme variateur du moteur de broche vous semble t il lui aussi connectable à mach3? en PWM ?
apparament il y a des prosistors sur le dessus.
beaucoup de questions, mais il vaut mieux demander que de faire des conneries irréversibles...
voila la bête:
