Retrait de la fonte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pilla
Pilla
Je dois faire couler un couvercle en fonte d'un bloc moteur de voiture ancienne en utilisant le couvercle d'origine comme modèle qui a pas mal souffert. Le couvercle fait 350mm de long et 120mm de large et 40mm de haut. Je pense boucher toutes les fissures et trous de corrosion avec du mastic pour carrosserie et fixer des bossages à la place des trous. Je me pose la question du retrait de la fonte en particulier sur la longueur, quel est son coefficient? Suivant le résultat, "j'allongerai" la pièce en ajoutant du mastic aux extrémités.
Merci pour votre aide.
Et 121.2 en largeur.
Serait il pas plus simple de le couler en alu ?
Couler de la fonte c'est très chaud en température :wink:
J'avais fait à titre amateur un stage de fonderie bronze (sculptures). Voici quelques éléments que j'avais appris.
Pour le retrait structurel (lié à la dilatation du métal liquide) on sur-épaissit toutes les dimensions de l'empreinte, puis on ajoute les sur-épaisseurs d'usinages et les tétons ou méplats destinés à faire la prise de la pièce sur la machine outil.
Pour éviter le retrait différentiel et les manques de matière, on place des " masses à tirer" qui sont des sortes de réservoirs qui vont alimenter les canaux d'amenée du métal en fusion sur la pièce. Ces problèmes se rencontrent par exemple sur les volants d'inertie avec une jante et un moyeu massif et des rayons minces. Les rayons se refroidissent plus vite que les moyeux et se fragilisent par retrait (d'où leur section ovoïde et leur forme arquée sur les machines anciennes). Pour les pièces minces et longues il faut tenir compte des voilements possibles au refroidissement qu'il faudra reprendre (revenu, dévoilement mécanique,...). La fonte se détentionne d'elle-même progressivement par fluage lent, c'est la mise sur parc pendant plusieurs mois.
Pour une fonderie utilisable et usinable on échappe pas à mon humble avis à la réalisation d'un "pattern" (empreinte de moulage) bien étudié et de quelques essais.
Enfin si la fonderie aluminium est à portée de l'amateur, la fonderie acier ou fonte me paraît très complexe. Un proto en alu serait sûrement une étape intermédiaire justifiée avant de passer à la fonte.
De nombreuse vidéos excellentes sur http://www.youtube.com/user/myfordboy?feature=watch.
Nota: on peut télécharger ces vidéos avec un logiciel comme Freemake Video Downloader pour les visionner tranquillement : http://www.freemake.com/fr/downloads/
Je pense qu'il doit bien y avoir des fondeurs professionnels sur ce forum.
Patrick
Merci pour vos réponses, je vais ajouter 3mm tout autour et 4mm sur l'épaisseur, je serai toujours à temps d'usiner si c'est trop.
Je voudrais le refaire en fonte pour essayer de coller au maximum à l'origine. Si ça ne marche pas, je le ferai faire en bronze qui était très utilisé en automobile avant 1914, ça ne devrait donc pas choquer car la voiture est de 1913-1914.
Je vais me mettre en quête d'un fondeur qui veuille bien faire cette pièce.
Merci encore.
Certainement intéressant MAIS ATTENTION
1 - l'installation de ce logiciel modifie le navigateur en chargent Funmoods.com
Dans le seul but d’afficher de la pub
Pour le supprimer : IE / outils (en haut à droite) / Général
suprimer l’onglet de démarrage suivant :
http://start.funmoods.com/?f=1&a=make
cliquer sur « Page vierge »
2 -Installe Wincap 4.1.2 sans autorisation (logiciel générateur de pub sans aucun doute)
a désinstaller absolument: panneau de config/ désinstaller un programme
3 - ne conserver que Freemake Video Dowloader
vu tout les defaut de cette piece , il serait peut etre plus simple de refaire completement un modele en bois
Bonjoour,
J'ai effectivement pensé à faire un modèle en bois. Par simplicité, je vais essayer d'utiliser l'original en cachant les défauts au mastic de carrossier, si ça ne marche pas, je passerai au modèle en bois.
Merci.
Freemake video downloader
Merci d'avoir passé l'info.
Je n'ai effectivement installé que Freemake downloader. Je l'utilise avec Firefox sans pb depuis un an. Aucun warning d'installation avec l'antivirus. aucune activité suspecte visible. Ce n'était pas le cas avec d'autres logiciels gratuits. Personnellement j'ai désactivé l'option détection automatique de vidéo.
Sauf erreur Wincap est basé un bibliothèque Open source pour gérer des protocoles réseau de bas niveau, c'est un logiciel Windows. http://wiki.wireshark.org/WinPcap. Comme tous les logiciels de "bas niveau" on peut ensuite en faire ce qu'on veut.
Patrick
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Dudulle
IvanD
philempreinte
philempreinte
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
p.e.basile
p.e.basile
hazet
apprenti51
mickbzh
mickbzh
Jeandominiquelaure61
