Résultat de ma CNC
  • Auteur de la discussion jnard
jnard
Bonjour, je suis Jean-Jacques de Montréal.
Très instructif, le site de l'usinage et de la CNC.
En 2013, je me suis mis en tête de construire une CNC.
Je n'avais aucune idée, au départ, que ce projet était pour devenir si passionnant.
Une année est passée et voici ma CNC.
Je reviendrai plus tard avec quelques vidéos et l'histoire de cette aventure.
Jean-Jacques.
OrOoX
Je dois dire que l'on a vu de tout sur ce forum, mais pour l'instant nous n'avions pas eu droit à la fraiseuse du plombier :mrgreen:
C'est très unique et original en son genre :-D
ducran lapoigne
Bravo !
J'adore ces cnc faites sans se ruiner !
antoine
Baf
OrOoX a dit:
en tous cas il a eu les bons tuyaux pour la réalisation :smt023
félicitations pour ta construction, si tu as quelques exemples de réalisations merci de nous les présenter.
Bonne continuation :supz:
Baf.
el patenteu
Hahahaha..........elle est bien bonne!! :-D
Dis donc,pourquoi les vitesses a vide sont plus lentes que les vitesses d'usinnage?
Fred
jnard
Enfin! j'ai trouvé une technique de gravure sur du verre, miroir, granit, etc.,
propre et pas trop bruyante et qui donne un résultat d'une perfection que je n'aurai pas imaginée.
C'est en visitant d'autres forums, comme celui-ci que l'idée m'est venue d'incorporer à ma fraiseuse un arbre flexible de transmission pour dremel à angle 45°, à la broche existante.
Voici la photo qui m'a inspiré :
et voici le résultat:
Vidéo : :tumbsupe:
http://youtu.be/GzHyTPcsjsY
OrOoX
Très jolie le résultat ! :eek:
C'est une fraise standard que tu as utilisé ou une diamant ?
jnard
J'ai utilisé la fraise bas de gamme qui était avec le kit de Dremel.
Plus ou moins diamant ??? :?:
Ou encore,pas de diamant ??? :?:
Le résultat a été quand même assez bon.
Le secret pour "etcher" du verre ou autres matières de ce genre, c'est le la position 45° .
el patenteu
Je suis vraiment sur le cul en regardant ca!!
J'aurais jammais cru ca possible.
Par contre fais bien attention cette poussiere doit etre tres irritante voir tres nocive pour les poumons.
Fred
jnard
J'ai enlevé le Dremel, ce n'était que pour le test.
Comme J'avais 2 ROTOZIP, J'ai décidé d'en monté une à 45 degrés.
Foret "carbide" de 3mm.
Dimension du miroir : 15 cm X 15 cm X 2 mm épais.( Quand même assez mince).
Voilà le résultat.
La ROTOZIP à 45 degrés.
Le bonhomme.
Comme ils font avec les vieux films je l'ai colorisé.
jnard
Bonjour, les amis!
J'ai donné toute une commande à ma CNC du plombier.
Reprodruire sur du verre d'une superficie de 35 cm X 30 cm et 2 mm d'épaisseur,
le fameux calendrier Aztec de notre confrère Ellogo.
Je suis très content du résultat.
J'ai placé le verre gravé sur un carton noir et je l'ai encadré.
Photo :
Petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=JdY4l03djGY&feature=youtu.be
La vitesse de l'enregistrement n'a pas été augmentée.
carlos78
Sympa la CNC de plombier. C'est original.
serait-il possible de mettre à disposition le fichier du calendrier aztec, ou sinon de me l'envoyer en MP.
Pourquoi la gravure à 45°? Est-ce à cause de la fraise ?
Quelle est la profondeur de la gravure ?
Carlos78
jajalv
Administrateur
Bravo pour cette magnifique réalisation !
Je ne pensais pas que ce soit possible.
carlos78 a dit:
Je suis demandeur aussi, s'il n'y a pas d'objection.
Bonne journée.
jajalv
PsyKo
Le résultat est super sur le verre.
Le fichier du calendrier m’intéresse également. S'il est possible de le récupérer :p
J'avoue avoir les mêms questions que Carlos78. Pourquoi 45° ? Quelle profondeur ?
Quel temps totale d'usinage ?
Merci,
jajalv
Administrateur
Merci Karmicael.
C'est hyper rapide !
Bonne journée.
jajalv
ellogo67
Bonjour :-D
Jean-Jacques, je viens de découvrir ton fil et je suis super impressionné par le résultat. :shock:
Je fais la même chose mais avec une pointe diamant sur ressort sans rotation. :smt003
Bravo à toi. :smt023
el patenteu
C'est vraiment super !!
Mais je préconiserais beaucoup plus la solution d'Ellogo histoire de ne pas foutre de la poussiere de verre partout dans les air!
Fred
carlos78
:smt023 Merci ZAREUX.
:supz: Je ne connaissais pas l'astuce qui consiste à convertir un pdf en dxf.
Pour génerer le gcode avec CAMBAM, j'imagine qu'il faut tout selectionner, recentrer l'ensemble, enlever le texte en bas et exécuter une seule opération de gravure.
:smt017 J'ai toujours pas compris l'inclinaison à 45°, car même avec une faible profondeur, la longueur de l'arc de cercle généré doit être important, et donc, ceci devrait provoquer dans les déplacements perpendiculaires à cet arc (dans ce cas suivant l'axe du portique) une gravure large.
Carlos78
Karmicael
La surface utilisée sur la tête de la fraise boule diamantée n'est pas la même si la fraise est montée droite ou à 45 degrés. L'usure et la chauffe sont donc moindres.
Le montage à 45 degrés amène peut être aussi une souplesse de l'ensemble qui fait que la pénétration dans la matière est moins "sévère" et rend possible ce type de gravure.
Enfin, comme vous, je découvre, et ce ne sont que des suppositions. :-D
jnard
Karmicael a dit:
La souplesse, voilà le pourquoi de ce montage. :idea:
Comme vous l'avez remarqué, ma CNC a 2 tables de travail.
La table principale sera utilisée pour la découpe ou gravure sur bois qui ne demande pas trop de précision (610 X 810 mm)
L'autre table est utilisée pour la gravure qui demande, par contre, beaucoup de précision (460 X 460 mm).
Cette dernière est ajustable et calibrée.
Pour les gravures sur verre ou miroir, j'utilise des fraises diamant monté sur une broche Dremel.
Les fraises diamant, Dremel ne sont pas de la meilleure qualité. :x
J'ai trouvé un fournisseur ou je pourrai me procurer des fraises diamant utilisé en dentisterie, en espérant que j'aurai la qualité souhaitée.
ellogo67 a dit:
je fais la même chose mais avec une pointe diamant sur ressort sans rotation.
Vu que je travaille avec du verre ou du miroir très mince, à peine 1 mm d'épaisseur,la précision de la table et que la pression de la fraise est ajustée manuellement,
je préfère la rotation à la drag.
Les tracés sont nets et donne un finit mat.
C'est grâce à la générosité de notre confrère « ellogo67» que nous avons accès au calendrier Aztec. :smt049
el patenteu a dit:
Je fais très attention, mon endroit est bien aéré et le système d'aspiration est assez puissant. :smt002
Pour la gravure sur le granit, c'est autre chose.
J'utilise la broche Rotozip et une fraise au carbure.
Le résultat est sensas.
J'ai déjà vendu 2 plaques au sol funéraire.
Voici mon site web :
http://www.gravurecomax.com
Merci.
Jean-Jacques.
:partyman:
jajalv
Administrateur
Surprenant cette rapidité !
Bonne soirée.
jajalv
jnard
Bonsoir, jajalv!
Pour cette plaque, je dirai 0.2 mm.
Pour les plaques funéraires, je vais à 3.5 mm.
Je fonctionne avec Mach3 et je change la vitesse des moteurs, selon le type matériau.
Merci.
Jean-Jacques
jnard
J'ai découvert un site intéressant ayant de beaux vecteurs gratuits et en différents fichiers (pdf-ai-dfx-eps-svg).
Pour avoir accès il faut s'enregistrer, comme la plupart des forums. :wink:
http://www.readytocut.com/community/
Jean-Jacques.
jnard
cricricanelle
Squal112
Squal112
MathieuVader
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
