Restauration Mikron F75
si ça grogne , soit bobinage en contact avec la masse châssis ( multimètre en moteur tension AC en série entre la terre de l'installation électrique et le châssis moteur , mesuré quand ça tourne impec et mesuré quand ça grogne , si tu a 240V ou plus , bobinage a la terre , moteur HS , si rien une des bobine est peu etre inversée ( juste une seule bobine tu inverse les deux phase d'une seule bobine sur le circuit , tu test si pas de changement tu remet et tu inverse la suivante , ect :) , si ça grogne tout partout moteur HS !
Content de revoir parler de ta F75 k j'en ai une aussi !)
Cet ensemble.... semble impeccable!
1500 watts couplé avec la poulie à 3 gradins, tu aura du couple à la broche.
Attention vitesse maxi 2000 trpm
Dans la poutre oblique tu peux introduire une réduction pour qu'en N maxi ça arrive à, mettons à 3000 trpm à la broche.
3000 trpm à utiliser avec parcimonie ( mets de l'huile petit frère !)
Je ne me souviens plus si tu as (enfin la F75 a ...) un harnais?
Si je n'avais pas un moteur tri vitesses (1kw / 1500 - 1000 - 750 trpm) j'aurais pu prendre ça...
wapiti
yes :wink: merci m'sieur
pareil, j'ai vu ces ravissants huileurs pour bibiche, vous pensez que ça irait? (je vais mesurer le filetage mais je n'ai aucune idée de la capacité cohérente avec la machine)
edit : euh... c'est quoi un harnais?:oops:
edit : en tout cas, elle n'a pas de bretelles (c'est un petit harnais? :wink: ):
wapiti
35 euros de frais de douane: taxe de presentation15e, droits de douane 20e ....
Faut pas rougir.
Sur cette fraiseuse c'est je crois, un réducteur qui est logé à L'INTÉRIEUR de la poulie étagée.
Il y a une petite manette côté gauche de la poupée, et sur la tienne ça n'a pas l'air d'y être (photo du #9)
C'est là :
Blumax
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
FlorianVT
Bambi
nico.monbaz
Alex31
Général VERNIER TV330
Pervenche
Pervenche
Pervenche
DATOUR
baptiste44
baptiste44
baptiste44
pamer
pamer
