restauration Celtic 12
  • Auteur de la discussion hjs
Bernard.L
Concernant le frein et à dire une con...ie
Je me lance, un embrayage électro-magnétique de lame d'autoportée :?:
@+Bernard
Beau travail, comme à l'accoutumée. Personnellement (bien que je suis incapable de faire ça), j'aurais mis 3 vis sur la poulie moteur.
Une petite critique... Pas de gaine sur le câblage du moteur ?
>EDIT>
C'était le message d'hier, pas parti !</EDIT>
hjs
L'avantage du tambour par rapport au disque est le fait que, en plus du gain de place, tes mâchoires seront protégées d'éventuelles projections grasses. Ce sont ces deux paramètres qui m'ont fait adopter ce système lorsque j'ai fabriqué le mien (#4). As-tu trouvé les mâchoires adéquates ? Si je peux me permettre un conseil, il est important que le tambour tourne bien rond si tu veux éviter des à-coups au freinage.
Salut Vieulapin le tambour tourne bien rond c'était pas le cas avec le disque qui avait un léger voile. pour les mâchoires je suis allé dans une casse de moto j'avais un impératif il fallait que le diamètre des mâchoire monté n 'excédé pas 120 mm j'ai trouvé mon bonheur chez Yamaha.
henri
hjs
>EDIT>
Salut mvt la poulie est clavetté et la vis BTR sert que de buté. Le câblage est provisoire c'est le prochain travail.
henri
Bernard.L
Bonsoir Henri,
Faut piquer celui du voisin...:axe::jesors23:
Superbe réalisation, en plus de la matière, la matière grise qui va de pair :smt023
Bonne continuation, je m'installe pour la suite.
@+Bernard
Vieulapin
Super boulot, mais si je peux me permettre un conseil dû à l'expérience, tu devrais arrondir un peu les angles de ta came car sinon l'endroit des mâchoires où elle manœuvre va se bouffer très vite.
hjs
Salut Vieuxlapin merci du conseil. :smt023
henri
valiorgue
Général Celtic 12 - Frein
Zig360
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jungo1
fred16
fred16
Bertrand 32
Bertrand 32
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Korgar
Korgar
Korgar
