Ressort d'horloge
  • Auteur de la discussion Guydo67
jdg
Un horloger, bien célébré ici ces temps-ci, confirmait cela ici, au #3 :
https://www.usinages.com/threads/ressort.60348/
"Il faut aussi que la détrempe soit faite dans de bonnes conditions :
Aussi localisée que possible et il est très important que la partie chauffée refroidisse très lentement
si non = trempe à l'air, donc on a perdu son temps à essayer de le gagner.
En effet un ressort est fin, donc peu de masse et donc peu d'inertie thermique"
Ma réponse est dans le post 20. Ce Maître Horloger n'a rien à prouver, il l'est et sa réponse est exacte .
"En effet un ressort est fin, donc peu de masse et donc peu d'inertie thermique"
En agitant un ressort d'horlogerie on le retrempe, comme un pivot, même fortement carburé surtout pour les montres.
serge 91
Lexique
@jdg
Ne t’énerve pas,
tu commences à faire des fautes d'orthographe, à citer deux fois et à utiliser des mots comme componction, et on voit pas pourquoi!
Tu joues, tu perds c'est le risque!
PS
Editer tes anciens post, mauvais joueur,en plus!
jdg
@jdg
Ne t’énerve pas,
PS
Je serai heureux de recevoir vos commentaires, voire vos critiques, s'ils restent dans les limites de la courtoisie et de la componction.
Dans le cas contraire aucun commentaire.
serge 91
Lexique
Componction:Sentiment de tristesse,éprouvé devant notre indignité à l'égard de Dieu.
Quant on est Dieu, pourquoi se cacher derriere un pseudo!
jdg
Merci de ne plus dévier le sujet de Guydo67.
Guydo67
Petit retour.
La pendule fonctionne enfin. Le plus difficile a été de régler la synchronisation de tout cela, une dizaine de démontage... en effet, on crois avoir réglé et au final on laisse tourner un peu et tous les rouages s'adaptent entre eux et ce n'est plus synchro.Au moins maintenant je sais démonter et remonter.
J'ai aussi appris une autre règle de tout apprentis horloger, c'est que la première chose à faire avec une horloge c'est de désarmer le ressort. En effet, j'avais une autre horloge qui ne fonctionnait plus et je me suis dit "vas-y, tu sais", et bien j'ai oublié de désarmer le ressort et cela m'a pété dans les mains. J'oublirai plus.
Merci encore à tous de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout, voici la coupable.
Guydo
Khlifi
Merci infiniment
TranquilleGoupil
Bambi
king franck
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Adël9074
2stroke
2stroke
2stroke
claude74
claude74
caramel
