j.f.
Salut les dessineux.
J'ai un problème avec les études de mouvement.
Rapidement :
j'ai un assemblage fait de plusieurs composants qui sont eux mêmes des assemblages.
un premier assemblage est un moteur (réel) avec un axe et un pignon
ce moteur est intégré dans un assemblage comportant des pignons.
Ce moteur "tourne" normalement (son axe n'est pas bloqué en rotation), mais impossible d'y arriver lorsqu'il est intégré dans un autre assemblage. Il est considéré comme totalement contraint, et SW tente de faire tourner tout l'assemblage du moteur, et non simplement son axe. Pourtant le moteur virtuel est placé sur l'axe du moteur réel.
Il semble qu'avec SW2010, on ne puisse plus faire bouger des compossants d'un assemblage lorsqu'il est lui même intégré dans un autre assemblage... Avant, il n'y avait pas de problème...
Pour résumer, comment faire pour animer des assemblages imbriqués les uns dans les autres ??? Il doit y avoir des contraintes à libérer, mais lesquelles, et où ?
Une image pour illustrer le problème...
le moteur est un assemblage (moteur d'essuie glace)
la pompe aussi d'ailleurs.
alors, à ce rythme, c'est pas gagné pour arriver à animer la pompe avec la came !
Rapidement :
