RepRap- Cablage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion neophyte
neophyte
Je termine la fabrication d'une imprimante Reprap, avec une carte Ramps 1.4 ...et je bute sur le problème du câblage des fin de course :
Avec des capteurs du commerce, optique ou mécanique, les fins de course fonctionne.
Mais je cherche à utiliser pour le Z- un bête capteur mécanique NO, 2 fils donc.
Et là, plus rien ne fonctionne.
Je ne trouve pas d'info sur le câblage des entrée logiques .. je ne suis pas bien anglophone non plus...
Est ce une logique PNP ou NPN ? ou autre chose ? comment raccorder une entrée 2 fils sur la carte Ramps 1.4 ?
Et puis, accessoirement, existe t il un moyen de visualiser les entrées sorties, un peu comme une table des variables sur un plc ?
Merci de vos infos !!
nathan33240
IvanD
titi t16
titi t16
yo35000
JPK08
ptilou_007
Moi37
Laurent_CNC
Laurent_CNC
basilic
facom0124
