Mon problème (petit problème)
Lors d'un programme de perçage en ligne ou circulaire ,j'ai toujours mon dernier "perçage " qui se répète.
Pour le moment cela est sans gène ?
Mais comment éviter ...... Un vieux cartésien
lors de l'élaboration d'un ou des programmes
en premier j’appelle un cycle de perçage(je pense le 203) en incluant ses paramètres,ensuite "dans cycles spéciaux" (propagation en ligne ou en développement circulaire).
En exemple : j'ai 3 perçages sur un diam(x)
je rentre les données (intervalle ,nbr d'usinages...etc)
En test de progr ,le nombre de perçage est là
a l’exécution pas de problème :trou 1 OK..trou2 OK...trou3 OK.........et RE trou3 (a la même position heureusement)
Mais il y'a aucun malaise ...c'est juste a savoir ou se se trouve le "schmilblick"
Re, après avoir ton cycle de perçage et le cycle spéciaux et ce que tu met un M99 si oui c'est pour cela qu'il refait un perçage car quand tu met un cycle spéciaux tu n'a pas besoin de lui mettre un M99 !!!
un petit exemple de programme de perçage taraudage
0 BEGIN PGM REP#TRM6 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-12 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+117 Y+0 Z+30
3 TOOL DEF 1 ; FORET DE 5 TROU D HUILE
4 TOOL CALL 1 Z S1800
5 L X+8 Y-6 R0 F MAX
6 L Z+50 R0 F MAX M3 M28
7 L Z+35 F1000
8 CYCL DEF 1.0 PERCAGE PROFOND
9 CYCL DEF 1.1 DIST. 5
10 CYCL DEF 1.2 PROF. -20
11 CYCL DEF 1.3 PASSE 20
12 CYCL DEF 1.4 TEMP. 0
13 CYCL DEF 1.5 F150
14 CYCL CALL
15 L X+22 R0 F MAX M99
16 L Z+300 R0 F MAX
17 TOOL DEF 2 ; TARAUD M6
18 TOOL CALL 2 Z S150
19 L X+8 Y-6 R0 F MAX
20 L Z+50 R0 F MAX M3 M8
21 L Z+35 F1000
22 CYCL DEF 17.0 TARAUDAGE RIGIDE
23 CYCL DEF 17.1 DIST. 5
24 CYCL DEF 17.2 PROF. -15
25 CYCL DEF 17.3 PAS +1
26 CYCL CALL
27 L X+22 R0 F MAX M99
28 L Z+300 R0 F MAX
29 L Y+200 R0 F MAX M2
30 END PGM REP#TRM6 MM
Je n'ai pas de problème avec un perçage classique ,mais si j'ajoute a ton prg (en retirant les déplacement et M99)le cycle de multiplication de trous (déplacement angulaire ou nombre de trous en ligne).Le dernier perçage se répète.J'ai essayé en modifiant le nbr d'usinages(résultat un trou en moins et ce dernier ce répète
