Repérage des mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zou
zou
Voici mon pb :
J'ai un nouveau mandrin de tour ; les mors sont bien sûr repérés 1, 2 et 3 mais sur le corps du mandrin, il n'y a que le 1 de marqué.
Pensez vous qu'ils se mettent toujours dans un sens donné ? dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse ? Y a-t-il une règle ou une norme ? Est-ce que ça peut changer d'un modèle à l'autre ?
J'aimerais tant qu'à faire ne pas perdre en précision d'entrée de jeu.
Merci.
Bonsoir!
Il faut monter les mors du n°1 au n°3 dans le sens de rotation de la spirale lorsque l'on sert le mandrin, dans le sens anti horaire(face au mandrin) sur tous les mandrins que je connais.
Bonne continuation!
si tu inverses 2 et 3, tu verras qu'a la fermeture complète du mandrin, ça ne va pas du tout
Merci bien ; j'ai fait comme indiqué par jcb ; ça semble logique ; il suffit donc quand on change les mors de les enquiller dans la spirale dans l'ordre normal 1, 2 et 3.
Ca fonctionne au poil et rien ne coince.
misty soul
misty soul
misty soul
Bbr
didbaba
den's 12
den's 12
cantause
DIY_addict
DIY_addict
mekratrig
mekratrig
Alex42
Alex42
NinjaNeko
