Réparation Fraiseuse GRAFFENSTADEN FV126
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bertholle
bertholle
Bonjour ,
Réparateur et concepteur, j'ai à réparer une fraiseuse GRAFFENSTADEN FV126 sans documentation.
Le problème vient de la vis et de l'écrou du mouvement transversal qui sont HS.
Deux questions:
- Le démontage de la console est il obligaoire pour déposer la vis ?
- Ou se procurer une vis et un ecrou ( neuf ou occasion) ?
Je recherche également des plans mécaniques povant m'aider dans le démontage.
Réparation fraiseuse
Dans les années fin 60 j'ai démoli une grosse fraiseuse Graffenstaden. Je ne sais plus de quel modèle il s'agissait.
J'ai gardé la vis de la table pour en faire un lève moto. Celui-ci n'a jamais été fait mais j'ai encore la vis. Elle a toujours été garée de l'humidité.
Filet carré
Diamètre de vis: 35 mm
Diamètre des tourillons: 28,2 et 28,6 mm (décrasser pour être sûr)
Longueur : 1210 mm
1 écrou bronze avec engrenage à 23 dents
2 bagues acier vissées sur écrou
1 rondelle de bague
2 bagues d'extrémité à dégripper.
1 raie de clavette sur chaque tourillon.
Le tout est en bon état, l'oxydation n'est que superficielle.
Je suis en Haute-Saône.
Je mets une photo.
J'espère que çà va marcher. Oui, çà marche.
Bernard
Merci pour cette réponse.
Pour l'instant je n'ai pas encore déposé cette fameuse vis, mais apparament elle n'est pas tout à fait identique mais peut etre adaptable avec quelques modifications.
J'habite dans le nord Cote d'or peut etre pas loin de chez vous, donc une comparaison des deux vis est possible.
Je suis à mi chemin entre Besançon et Gray.
Le moment venu vous me contactez et vous aurez mes coordonnées.
Bonne soirée.
Bernard
freddy007
tyio
Florent07
Florent07
tassel
fredouille
fredouille
Sniper
CLRAO
ghg02
ghg02
didbaba
den's 12
den's 12
FELIX
