Renovation Tour MIKRON T90
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion humberto01
  • Tags Tags
    mikron
humberto01
Bonjour a tous!
Depuis quelque temps je me balade sur ce forum et je me rend compte de boucoup de personne utilise encore des tour ancien Type Schaublin 70! et comme je vien den acquerir un que je suis en trein de renover jaimerai votre avis! et jaimerai poser quelque question dabor!
Je me suis laisser paraitre que les tours Mikron son compatible avec les tours Schaublin? surtout par rapport au acessoire?
Dans letat ou é le mien jaimerai bien racheter certaine piece qui sont bien abimer comme l'axe transversal du chariot Croise qui a du Jeu ( peut etre le remplacer par un nouvel axe, le pas é de 1.25mm é le diametre é de 7.5 mm donc une tige fileter M8 en inox devrai fair lafaire je pense?
La piece de suport de laxe transversal é du chariot croiser est Casser ( surement la meilleur solution é dans refaire une)
et sa continue....
le dispositif de taraudage! je sai kil me manque des piece mais jai deja vue comme sa marche donc pa tro dure a reproduire! :)
le chariot croisée
la contre poupée mobile!
c'est un dispositif provisoir, je conte changer tout sa!
Salut, pour avoir un banc de mikron et des pièces de schaublin 102, je peut te dire que c'est pas compatible, à voir avec les schaublin 65,70 ou 90 .
J'ai d'ailleur abandonné le projet de remettre en état mon mikron et me consacre à un autre banc de marque "ARE"
et encore!!!
le suport du chariot croisée vue de dessous!
le support du chariot croisée!
chris74 a dit:
c pa une piece shaublin ou autre c vraiment Mikron je ni croyais pa jusqua ce ke jai vue um tour mikron equipe de se dispositif!
jai meme chercher sur lathes.co.uk et je ne lai pa vue mai par ce que jai compris il leur manque certaine piece sur leurs page!
et je continue encore avec des foto! je vien de comencer la restoration! jai commencer par le chariot croiseé com je lai deja dit jai un petit souci avec le filetage de l'axe transversal ki a du jeu! jai remarque en le demontant que le diametre du filetage au milieu de laxe a ete reduit par l'usure ! donc je conte rectifie sa avec un tige fileté M8x1.25 en inox et em meme temps jen profiterai pour changer aussi le dispositif de mesure qui ai vraiment tro petit pour que lon puisse lutilizer! jai deja dessiner lensenble il ne manque plus que a le realizé!
le suport de la tourelle et sa noix en bronze!
les axe completement demonter!
les 2 pieces principals du chariot croisé!
salut. joli tour.
est ce que tu as des pinces avec ton tour?
est ce que ça t'intéresse des pinces w20 spéciales Mikron?
Métalu
m'interresse ouai sa m'interesse. le probleme ce que jai des pince w20 de schaublin ki monte dessus ! avec un filetage 1.666 au pas d'artilherie! e a ce que je voi te pince doive avoir un pat de 2 mm, donc il faudrai que je face refaire un autre tirant jai du faire faire un tire pince pour pouvoir ladapter! apres il i a un autre probleme j'habite o portugal et le prix du transport sera un peut elever je crois!
mais tu en a boucoup des pince comme sa??
completement monter! il ne plu que la manivel! k je vai surmente changer! jai deja dessiner un sisteme! vue que les 20 mm de diametre ne me permete pas boucoup de precision je vai laugmenter a 40 mm
avec le bouchon ki permet de regler le jeu de l'axe
avec l'axe ki est defectueu!
effectivement, ça fait beaucoup de problèmes cumulés!
si tu n'as pas le tirant au pas de 2 c'est moins intéressant et tu trouveras plus facilement des pinces W20 normales.
Pour ma part, j’utilise indifféremment un chariot croisé de chez Schaublin (102) ou le chariot croisé d’origine. Le Schaublin à une visse au pas de 200 et une meilleure lisibilité du vernier, ce qui est un peu plus pratique je trouve, contre la pas de 125 des visses d’origine du chariot Mikron. Avec le chariot Schaublin, il faut refaire le sabot de guidage en butée contre le banc, la pente de la partie en contact n’est pas la même. Par contre, les composants des deux chariots (visses, manivelles etc ne sont pas interchangeables). Une autre possibilité intéressante est l’usage du Vertical Slide de chez Myford. Il se monte sans difficulté sur le Schaublin ou le Mikron. Pour ma part, je l’utilise pour de petites opérations de fraisage. Voir photo jointe. Attention, il faut bien utiliser le Vertical Slide dont la fixation se fait avec deux boulons. La broche est une Proxxon. J’avais tout d’abord utilisé la broche Unimat et adapté un petit moteur, mais les dents des pignons cassent. Il faudrait un entrainement par courroie crantée. J’ai alors monté la broche Proxxon. Ca rend de petits services.
Le premier montage utilise une broche Unimat
Le montage définitif avec une broche Proxxon
Les accessoires utilisables sur ton Tour MIKRON
Je te joins deux photos du dispositif de fraisage LESTO utilisable sur ton tour MIKRON ou SCHAUBLIN, moyennant une adaptation de la fixation sur le chariot. L'écartement est plus faible sur le tour LESTO. Il faut repercer un trou ou les deux selon que l'on veur centrer ou non par rapport au rainures.
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tarasel
Tarasel
Delprato
franc-x-marc
koujo
koujo
SergCoach
brico94
brico94
michaelgsxr
michaelgsxr
michaelgsxr
romain
romain
romain
