Lallemand
J'ai une scie à ruban Kity 612 dont la lame recule trop. Le réglage de la position de la lame sur le volant du haut est correct (les dents sont et restent en bordure de volant sans entamer la garniture).
Pourtant la lame est trop en arrière par rapport au guide lame et le roulement qui sert à retenir la lame lors de l'effort de coupe tourne sans arrêt même sans couper de bois et la surface a fini par être marqué...
Sur le volant du bas, en revanche, la lame reste très en arrière et a entamé la garniture..
Je n'arrive pas à régler ce problème... Si vous avez une idée...
Merci par avance
J'ai changé l'intitulé du post, car le problème a été résolu, ce qui pourrait aider ceux qui sont confrontés au même problème...
Stef
Merci par avance
Stef
