Règle optique vs magnetique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geantvert
Geantvert
Bonsoir à tous. Est ce que quelqu'un pourrait donné les avantages et inconvénients entre les règles optique et magnétique. Pourquoi l'une ou l'autre.. Merci
Entre quoi et quoi les deux ?
Une est chère, et l'autre est encombrente ?
on parle bien de ruban magnétique et non de règle capacitive du style pied a coulisse , hein ?
Oui pour une visu. Je voudrais installé une easson ES-12 B ou C, je sais pas encore et deux type de règles sont proposés au choix.. Je voudrais la déplacé du tour à la fraiseuse aussi en ayant des règles partout.
Je n'ai pas encore franchi le pas, mais pour les règles magnétiques (le ruban retaillable) le coût de la tête de lecture est > à celui d'une règle optique de même dimension.
Au final, il y en a pour plus cher ou presque de tête de lecture que de DRO avec les règles optiques
Dans mon cas, c'est avec les règles magnétiques que c'est plus cher.
Je crois, que c’est ce que Michel avait dit :lol:
Les règles magnétiques coûtent plus cher que les optiques, et les optiques coûtent moins cher que les magnétiques.
Ceci en restant dans du "fabrication low-cost", puisqu’en prenant du "vrai et cher", la tendance s’inverse.
Des utilisateurs de easson ES 12 sinon? J'en connais déjà un, mais y en a t'il d'autre ? Et sur un tour aussi...
Perso j'en ai installé une sur une Perçeuse / Fraiseuse PF25 et j'en suis tout à fait satisfait.
Projet d'en installer une autre sur mon tour HB500, mais pour le longitudinal uniquement.
(edit : mais là, comme je n'ai pas de souci d'encombrement, je partira probablement sur des règles optiques).
Moi j'ai l'intention de la faire migré en premier temps car je n'utilise pas les deux en même temps et par soucis d'économie..
Salut Geantvert,
sur ma fraiseuse j'utilise une sony magnescale lm10 il me semble. Les règles magnétiques sont beaucoup moins fragile que les optiques. Comme dit plus haut tu peut les couper facilement et elles craignent moins les poussière et la flotte. Pour les optiques tu peux les couper mais il faut être plus délicat. J'avais installé une visu optique chinoise sur mon tour Haulin l'année dernière, javais couper celle du transversal sans problème. Par contre il faut un petit taraud M2.5.
Salut Geantvert,
Ce n'est pas un sur coût énorme non plus, donc je vais me dirigé vers des magnétiques je pense.. Même si je vais très bien mesuré mes courses pour être parfait...
Salut Geanvert,
Tu prends tes règles chez qui ?
De ce que j'ai vu, même si c'est plus cher, il y a des disparités assez importantes sur les prix, que ce soit chez les européens ou chez Far Far Away.
Je trouve que machine dro est assez cher dans l'ensemble pour du matériel équivalent (marque et modèles compris) là-bas. avantage : les délais et la garantie, mais c'était avant le Brexit !
Salut Geanvert,
Oui je regardes chez dro en Angleterre pour la rapidité
Quand on fouille dans les sites de produits " haut de gamme " ils renseignent
beaucoup plus la précision réelle des 2 principes. Je ne parle pas de résolution mais
de précision de déplacement, de combien fluctue un déplacement de 500 mm par exemple:
une optique tourne autour de +/- 3 microns à +/-15 par exemple (la règle est livrée avec un "Test report" )
les systèmes magnétiques sont moins renseignés, j'ai vu +/- 35 microns dans le meilleur des cas.
une optique tourne autour de +/- 3 microns par exemple (la règle est livrée avec un "Test report" )
les systèmes magnétiques sont moins renseignés j'ai vu +/- 35 microns.
En faite l'optique serait plus précis alors ?
plus précis soit!
mais avant de titiller le micron il faudrait déjà penser a réguler la température du local ou se trouve la bécane sinon a quoi bon ?
et puis est-ce vraiment indispensable une pareille précision? on bosse dans l'aéronautique ?:lol:
plus précis soit!
Surtout moi pour de l'agricole , il faut que la graisse passe..
pour les dro regarde déjà certain sujet bien détaillé avec fourniseur et prix
pour les fournisseur certain ont des dépôt pays de l'est et Espagne
demande a Dubois il me semble qu'il a acheté avec envoi de l'espagne
atsju
françois44
françois44
françois44
eternity78
eternity78
eternity78
Eric420
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Benoit123
MIC_83
MIC_83
brutus22
sevictus
sevictus
sevictus
atsju
Dope 54
PUSSY
moufy55
