reglage moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 6n0
6n0
j'ai récupéré sur de vielles imprimante des moteur PAP , j'ai comme projet de me construire un machine CNC 3 axes avec peu de budget....
de gauche a droite :
4 moteurs 12v 1.5A 8ohm 1.8°
4 moteurs 1.56v 3A 0.52ohm
4 moteurs 2.3v 1.5A 1.56ohm 1.8°
1 moteur ??????
donc voila je pensais naïvement qu'avec une carte stepper en mettant 12v et réglant a 1.5A (pour les premiers moteur) que ça allait fonctionner.
J'ai vu aussi qu'on pouvait dépasser la tension nominal de x fois et donc si on applique 24v on doit réduire l'intensité a 750mA, eet bin je me suis bien planté ;)
Donc voila ma petite question comment régler tout ca ? et quelle type de carte choisir ? ....
merci a vous :-D
Bon c'est pas grave e continue la construction du chassie en attendant .....
Mes moteurs indiquent des tension faible, du genre 3.3V, 2.5V... Ils fonctionnent tous parfaitement à 24V et des personnes du forum me l'avaient confirmé.
Il faut en revanche respecter la limite de courant, sinon tu vas échauffer les moteurs.
C'est un sujet abordé fréquemment ici!
dudu44
Melk9
outlander2.2
cnc_mo
simon74
simon74
simon74
David19851985
