reflexion sur un projet cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pépé
pépé
hello
comme je l'ai dit dans ma présentation, je fais un peu de composite et je pense sérieusement à une petite cnc pour usiner; des mousses pu, depron et bien sur du composite.
donc l'idée: style portique 200x100x100
guide diam 25 + douilles à billes
entrainement vis trapezoidale diam 12/pas 3
pas a pas Nema 23 : 2A ;200pas/tour; 6.3kg/cm
et pour la carte j'ai dans l'idée une "elec_2TE3x2A" chez Technimaniacs
vous en pensez quoi ?
je précise je suis un novice en cnc
démultiplication
hello
une petite question; quelqu'un connait il comment calculer la démultiplication a éffectuer entre les vis trapezoidale et les moteurs PAP
merci d'avance
la question que je me poserai est :
quelle est la distance parcourue de la vis pour un pas élémentaire du moteur
moteur -> vis -> 3mm / 200 = 0.015mm la précision est elle suffisante ?
moteur -> démultiplicateur -> vis ->
3mm / (60 pignon sur vis / pignon sur moteur 20)*200 pas =0.005mm
Michel
el patenteux
eclectique
moufy55
moufy55
