brise-copeaux
Je vais vous présenter un redresseur de barres que l'on utilise sur un tour, c'est un accessoire qui existe dans un atelier d'usinage mais pas très courant, il en existe de plusieurs tailles certains peuvent redresser des barres de plus de 100 de Ø à la main si on mange des épinards..donc je n'invente rien.
Donc c'est constitué d'une poutre en marron de deux anneaux de formes obliques en jaune une vis en rouge avec un V en bleu et d'une barre de poussée en vert.
Suite en images..elles sont pas très terribles mais facile à comprendre...si le cœur vous en dis c'est assez facile à réaliser.
Cela peut être utile pour sauver un arbre ou redresser une barre quelconque.
