rectifieuse -----> affuteuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Le sujet a surement été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
On voit beaucoup de rectifieuse de soupape à vendre.
Que manque t-il à ces machines pour en faire des affuteuses ( forets , fraises..).
Effectivement il me semble (mais je n'ai jamais vu en réalité une affuteuse ) qu'il manque une rotation.
En résumé serait-ce possible et rentable de convertir une rectifieuse en affuteuse?
Des membres l'ont-il déjà fait?
Teissedre
points négatif pas de Z ,pas d inclinaison de la tete en vertical Z, pas assez de recul par rapport a la meule, exct
machine qui reste bien specifique aux soupapes,peu d interet de modif pour moi
Bonjour.
Merci de tes commentaires.
Effectivement l’absence de mouvement de rotation dans un plan vertical et de translation en Z de la tête obligera une modification importante..Possible ou pas ?
Bonne journée.
Teissedre
Rien n’est négatif, on peut toujours tirer quelque chose de bouts de pièces mécaniques quand celles-ci ont un rapport avec ce que l’on veut réaliser.
J’ai justement monté une affuteuse à partir d’une DEWET avec laquelle je n’ai plus de souci d’affutage de fraises et outils coupants.
La base de la DEWET fait une merveilleuse table croisée, et la poupée motorisée sert pour la rectification cylindrique.
Cela fut un petit chantier mais quel bonheur, elle a tout d'une grande :mrgreen:
Ci-joint une photo de ma bécane.
Bonjour.
Merci de ta réponse optimiste.
Sur ta machine ( photo) quelles sont les pièces d'origine rectifieuse -soupape?
Quelques photos en plus sont les bienvenues.
Merci.
Teissedre
Fais une recherche dans Affuteuse maison, il y à encore des réponses.
Comme je l'ai dit plus haut, le mouvement croisé de la DEWET est la base de l'affuteuse.
Après il faut construire....
Mon support moteur fait avec un vieux banc de tour permet le réglage de l'axe en hauteur et orientation droite gauche.
Si le déplacement de la table est trop juste le petit chariot permet d'avancer où de reculer la meule selon les dimensions et la position de la fraise, il permet aussi une inclinaison haut/bas pour des positions de meules où des angles spécifiques.
Bonjour.
Merci ,j'ai compris, les photos sont très parlantes.
Effectivement avec le montage du moteur + le porte pince ,tu as toutes les orientations possibles.
Beau boulot, hors de mes compétences.
Mais je vois que tu es bien équipé.
Bonne continuation.
Teissdre
hazet
caillard  jean-jacques
brocstore
kiki86
kiki86
Paul1900
Macfun
tourelle66
xav58
xav58
MichaelJ
Gcrimi2005
Pervenche
Marcdere
Marcdere
Pierrot du 10
aroy
aroy
bimeur
tourelle66
xav58
xav58
DT-R
vero
vero
p.e.basile
p.e.basile
mecano-ben-23
