Rectifier un bloc avec des faces paralleles et perpendiculaires...
  • Auteur de la discussion Fabien C.
Fabien C.
J'ai profité d'une explication a un petit nouveau au boulot pour prendre quelques photos et donner la méthode pour obtenir un prisme avec les faces perpendiculaires et parallèles facilement a la rectifieuse !
L’étau de précision est la seule chose obligatoire et normalement si il n'est pas trop mauvais la bille de roulement est superflue mais j'ai préféré l'utiliser pour la demo!
c'est parti !
472919
En bref, on choisit (sauf cas particulier!) les 2 faces les plus importantes qui nous serviront de référence!
On blanchit la 1ere face en posant la pièce a plat ...
472920
472921
... puis on retourne la pièce pour avoir notre 2eme face qui lui sera parallèle !
472922
Les faces 3 et 4 sont rectifiées dans l’étau SANS LA DÉMONTER ! pour cela il faut positionner la pièce en la faisant dépasser sur 1 seul coté de l’étau et sur le dessus !
472924
Une fois la face 3 propre, on bascule l’étau sur le coté, je le redis SANS DÉMONTER !!! on rectifie ensuite la face numéro 4 !
472925
On se retrouve avec 1 et 2 parallèles et ces 2 là perpendiculaires a 3 et 4! On DOIT sortir la pièce de l’étau pour continuer !
Pour finir les faces 5 et 6 il suffit de plaquer la pièce sur le plateau magnétique sur les faces 3 et 4 qui leur seront donc parallèles !
voilà, vous avez un bloc parfaitement rectifié !
472926
472927
Intéressant mais plus agréable avec les photos en direct sur le forum.
Pas compliqué, tu clic sur Joindre des fichiers et tu vas les chercher dans ton ordi pas chez Tartempion, ensuite tu les intègres au fur et à mesures de ton texte.
A+Bernard
Rédacteur
si un moderateur a le temps et peut le faire, pas de soucis!
Sans être modo je veux bien m'y coller :wink: ...
Les modérateurs vous remercient pour votre aide :wink:
Fabien C.
merci les gars pour le coup de mains, c'est carrement plus propre comme ça!
à bientot!:supz:
toulousain
roland88
roland88
pablio
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
PL50
zeppelin54
zeppelin54
