Recherche carte commande 1 moteur pas à pas.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papillon35
papillon35
Bonjour à tous je recherche pour commander l'avance de ma fraiseuse une carte qui permet de commander un moteur pas à pas simplement avec un inter M/A, un inter Avant/arriere et un potar pour faire varier la vitesse. Je dispose d'une alimention 24V/5A regulée. Pouvez me conseiller pour l'achat de cette carte et du moteur.
Cordialement, merci.
Petite question con, pourquoi dans ton application utiliser un PAP ? :smt017
Et pourquois pas! Vous me direz c'est plus facile avec un moteur courant continu.
:lol: si tu veux qu'on t'aide essaye d'etre un peu plus cooperatif...
papillon35 a dit:
regarde ici tu a un exemple
La carte L297/L298 évoluée
http://cncloisirs.com/Construction/Cart ... iser#ntoc3
http://schema-electronique.blogspot.com ... teurs.html
L297
- La patte 17 CC/CCW donne le sens de rotation du moteur.
- La patte 18 CLOCK fait avancer ou reculer le moteur d’un pas (ou demi-pas) à chaque front montant.
- La patte 19 HALF/FULL permet de passer de choisir le mode demi-pas ou pas complet.
- La patte 20 RESET remet le composant en étant initial (ABCD 0101)
- La patte 11 CONTROL permet de choisir sur quelles sorties agira la protection de surintensité. (au choix sur les INH ou les ABCD)
- La patte 3 HOME, est une sortie à collecteur ouvert. La sortie passe à 1 lorsque ABCD = 0101
papillon35 a dit:
Tu m'étonnes !!! un Mofset piloté en PWM par un NE555 avec un potar pour régler le cycle et donc la vitesse et un inter pour inverser la polarité du moteur pour les deux sens de rotation
Ce système revient cher, est assez complexe à mettre en oeuvre par rapport à un système avec moteur d'essuie-glaces par exemple mais par contre, aucun problème de moteur pas fort ou pas rapide assez.
Pierre du forum avait présenté son système sur le forum. Avec ce sujet, tu as assez pour savoir ce qui t'attends. :wink:
mon-avance-auto-t6557.html
Bonjour à tous et un grand merci à ceux qui ont fait avancer ma recherche.
ramses76
ramses76
grandioso
grandioso
grandioso
le grand 63
le grand 63
Rich
pierremertus
pierremertus
Dorian42
Dorian42
Dorian42
