Réaliser les positifs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michastro
michastro
J'ai 3 pièces à faire réaliser en fonderie d'alliage d'alu, j'ai conçu les pièces sur solidworks pour répondre à des spécifications précises. J'aimerais réaliser les positifs en bois pour les confier ensuite à un fondeur. Mon problème est quels sont les angles de dépouilles que je doit mettre pour que le positif se démoule sans problème du moule à sable?
Merci de votre aide
Michel
hello
pour des moule en sable une dépouille de 3° est généralement pratiquée mais comme partout il peut dans certain cas comme cela on a déroger a cette règle en descendant cette valeur, si cette dépouille est trop importante pour la pièce par exemple si la pièce est haute on fait deux demi modèles comme cela on a en inversant les dépouilles avoir moins d'usinage à faire.
Tenir compte aussi du retrait demande a ton fondeur quel valeur lui il prend( 2 à 3 % en fonction du type d'alliage requit
joel1210
joel1210
strahm
Fred69
Fred69
electroremy
electroremy
electroremy
Squal112
Squal112
joey B
MARECHE
electroremy
Jean974
fredouille
fredouille
jetpack2013
jetpack2013
McBeain
