Réalisation cône morse CM1 femelle
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Pour la petite histoire, j'ai réalisé un fly cutter. Au début je l'ai fait avec une queue cylindrique pour m'en servir avec ma pince ER20. Mais le porte à faux est trop important et le surfaçage n'est pas top du tout. (cause ma machine n'est pas aussi rigide qu'une fraiseuse digne de ce nom)
Donc la solution pour raccourcir tout ça, j'ai repris le fly pour lui faire une queue CM1. J'ai donc mis une fraise (en CM1) entre pointe et j'ai réglé le petit chariot à l'angle voulu avec un comparateur. Fort de tout ça, j'ai fait un cône morse CM1, fini à la toile. Et c'est pas mal du tout, ça rentre pil poil... et ça tourne rond.
Ceci étant fait, je me suis dis pourquoi pas faire un cône CM1 mais femelle... pourquoi ? parce que j'ai envie de me faire ce petit défi. Mais, ben oui le mais arrive ...:spamafote:
Comment faire pour régler le petit chariot... :7grat:
Je possède déjà un tout petit outil à aléser à plaquette. Il fait 7 mm de section. Vu que la partie la plus étroite d'un CM1 est de 8.5 mm, ça devrait passer, juste mais ça devrait.
iscarcarbide
pour régler ton petit chariot tu fais comme tu as fait avec ton cone morse mais tu le mets en sens inverse et tu aurras ton angle de cone femelle.
gaston83
:maiscebien: Dés fois ça, on le mérite :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 quelle truffe je fais !! c'est tellement c*n !!
Merci de l'aide....:smt023
Et même tu peux mettre ton outil a aléser à l'envers de cette façon tu garde le même sens d'inclinaison . L'outil travail sur l'arrière de la pièce
Par contre ton défis risque d'être délicat l'usinage de cône morse inter sur un tour est très difficile . L'outil est long et Il faut que l'outil coupe parfaitement
En plus tu as un outil carbure et ils ne sont pas réputés pour avoir des arêtes de coupe très fine
Ne soit pas déçu si tu n'y arrive pas
salut ,
c'est au pied du mur qu'on voit le maçon , dit-on .... eh bien là , c'est aussi devant ce "petit cône" qu'on voit l'artiste !!!!
et Dodore le sait parfaitement : un gros +1 avec lui ;
mais le rigolo de l'histoire , c'est la signature de gaston d'un côté , avec ..... l'avatar d'un certain.... Dodore
Magnifique !
GUY34
gaston83
Bon, je vais tenter le coup, on verra bien. J'ai un mandrin de 100 qui ne me servira plus. Donc je vais prendre un rondin de 30 et je vais le laisser à demeure comme ça j'aurais (peut-être) un étalon CM1 femelle dans lequel je pourrais monter ma pince ER20. Je pourrais ainsi travailler des petites pièces.
Gaston
RE ,
je saisis pas tout , là ; tu veux encore faire du montage gigogne ? pour où : le tour ? la fraiseuse ?
sur les broches des machines , tu n'as pas déjà des cônes ? et tu peux pas monter ton ER20 avec un réducteur ?
A++
GUY34
gaston83
Bonjour Guy34,
Oui, effectivement ça mérite des explications. Ma petite fraiseuse a un cône CM1 donc toutes mes fraises en CM1 c'est ok. J'ai aussi une pince ER20 en CM1. Ce que je voudrais faire c'est l'utiliser sur le tour, mais... (et oui encore un mais...) le cône du tour c'est du pfouuu ?????? entre le CM3 et le CM4, un c*n de cône. je pense qu'au début de sa vie c'était un CM3... et là évidemment je n'aurais eu aucun soucis, adaptateur et voilà.
.... quoique vu que j'ai une paire de pointes que j'ai usiné pour le tour, je vais peut-être en prendre une, la dressée et faire un cône femelle maintenant que je sais faire et vu qu'elle est déjà équipée d'un taraudage M10 pour le tirant, mon outil à aléser va passer...
Gaston
g0b
Un alésage aussi long avec un outil de petite section, ca va être tendu... Personnellement, je ferais la finition à l'alésoir conique.
gaston83
Exact... mais ça y'est... c'est fait ce matin et oui un alésoir ce serait le top mais c'est pas évident à trouver en CM1.
Plutôt que d'immobiliser un mandrin pour servir d'adaptateur, ne serait-il pas préférable de te faire un cône réducteur adapté à ta broche ou mieux, de retoucher ta broche pour que cela redevienne un cône "standard" ?
PUSSY.
Si il est inutilisable, tu risque rien à le réusiner, meme méthode que pour ton CM1(Et tu sera au top pour le concentrique)
Ou encore déterminer le cône
Il y des cônes morses très courants mais aussi d'autre cônes comme les " Brown et charp" ou bien les cônes métrique
tibus
Il y a des alesoirs pour cone morse sur ali... Set de 2 pieces , cela pourrait te servir pour la finition de ta piece ou reprendre le nez de broche
gaston83
Bonjour PUSSY,
Il est vrai que ce serait la solution idéale... faire un CM4. Je vais mesurer les côtes pour voir si je peux. Après, ben il va me falloir un cône CM4 pour l’étalonnage du petit chariot et un alésoir pour la finition.
Gaston
moissan
utiliser un truc cone morse entre pointe comme modêle d'angle est parfait pour usiner un arbre cone morse entre pointe aussi , et avec une longueur entre pointe assez proche
quand le but est de faire un alesage cone morse il y a un probleme si la pointe n'est pas exactement dans l'axe de la broche
on peut penser a une etape de plus : monter un cylindre etalon entre pointe et regler la contrepointe pour qu'un coparateur ne bouge pas avec un mouvement du trainard , et ensuite mettre l'etalon de cone morse entre pointe et regler le chariot orientable
helas cette methode n'est pas parfaite ... elle suppose que l'axe de la broche est exactement paralele au banc ... ce qui doit etre le cas du un bon tour , mais reste a verifier
sur mon vieux tour a courroie la poupé fixe n'est pas si fixe que ça ! on peut desserer ses boulon de fixation et la regler avec des vis de buté pour ajuster son paralelisme : tourner un bout de feraille sans contrepointe et corriger la position de la poupé fixe jusqu'a ce que ça soit parfaitement cylindrique
pour regler l'angle d'un alesage il y a plus simple : faire une passe aproximative et mesurer avec du bleu la qualité du contact ... et corriger l'angle jusqu'a ce que le contact se fasse sur toute la surface
outil a aleser carbure ? ça coupe moins que l'acier rapide quand c'est affuté sur une meule diamant ordinaire , mais on peut affuter beaucoup mieux avec une meule lisse en fonte et de la pate diamanté : c'est ce qui se fait pour les outil d'alesage de cylindre de moteur
les outil carbure sont surtout utile pour les grandes vitesse ... pour aleser un cone morse il vaut mieux se contenter d'outil acier rapide
gaston83
Je vais abandonner le CM4. J'ai 25.5 mm à l'entrée de la broche et je n'ai que 2 mm d'épaisseur donc pour un CM4 à 31.267 c'est foutu.
Je vais certainement me rabattre sur l'adaptateur adapté par adaptation. :wink:
photo de ma broche et du cône maison...
gaston83
Aurais-tu quelque chose à me mettre sous la dent... en terme de cotes pour les cônes exotiques ?
daniel g
Et même dans les cônes morse, il y a le 4 1/2 introuvable.
Sur la photo : 4 - 4 1/2 - 5
Daniel
gaston83
Dodore,
J'ai regardé le tableau et le numéro 9 pourrais (peut-être être le bon cône ???), je vais vérifier çà. Si je me réfère à la longueur, le D et le d, la conicité serait donc 4.166%
Non, ça va pas... j'ai fait un plan sur cadcad et le petit d est trop gros... il me faut 21 et des poussières donc ce n'est pas la bonne norme.
gaston83
ça ce serait le top...
gaston83
En fonction de tout ces échanges d'idées, la solution la plus probable serait de placer une pointe (que j'ai en double) dans la broche, la dressée, la percée à 8.5 et d'aléser (à condition que l'alignement broche et contre pointe soit correct).
Tout ça entraîne une question... une fois le perçage réalisé si je mets un alésoir dans ma contre pointe est-ce que je peux travailler comme ça ? en tournant très très doucement... et petit à petit ?
En fonction de tout ces échanges d'idées, la solution la plus probable serait de placer une pointe (que j'ai en double) dans la broche, la dresser, la percer à 8.5 et d'aléser (à condition que l'alignement broche et contre pointe soit correct).
Oui si :
- la portée pointe/broche est bonne.
- la pointe est usinable.
Personnellement, j'ébaucherai au maximum à l'outil le cône morse 1 et j'utiliserai l'alésoir juste tenu en rotation à la main (avec un tourne à gauche).
Je te conseille de remplir les goujures de l'alésoir avec du suif ou de la graisse pour que les copeaux restent dedans.
Il ne faut JAMAIS tourner à l'envers avec un alésoir !
Et tu dégages souvent.
Par précaution, mets (fabriques) une bague à placer sur l'alésoir pour "ne pas aller trop loin" (la bague viendra buter sur la pièce).
PUSSY.
Moi, je pense que si tu dois te lancer dans tout ça, la premiere chose à faire, c'est de vérifier toute la géométrie du tour. Banc, broche, contre pointe, traînard, transversal, etc.
Après, en fonction des résultats (pas forcément mauvais parce que vieux), tu pourras y voir plus clair et décider du meilleur choix.
Monsieur Lesto
bricoleur13
barbacane
barbacane
desmo-phil
desmo-phil
harmful
boucqueneau
jungo1
Pervenche
