ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
en usinant, on vérifie tous les jours qu'il est plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter....
on peut par exemple faire une passe un peu trop gourmande en usinant un arbre, le diamètre devient trop petit pour s'emmancher comme il faut dans une poulie, et comme la lime à épaissir se fait rare, il faut recommencer le travail........................
le truc bien connu consiste à faire un moletage pour rattraper ça
j'ai voulu voir ce que cela donnait en moletant diverses matières et en mesurant les résultats....
essai avec mon appareil à moleter, un modèle ciseau, bien pratique sur un petit tour, ça évite de forcer sur le transversal
donc essai sur des chutes d'alu, de laiton et d'acier étiré
avec un moletage marqué mais pas à fond
et les résultats montrent que l'on peut récupérer facilement ainsi environ 0,4mm en diamètre, ce qui paraît intéressant,
les pro ont peut-être leur mot à dire ?
des combines ? des astuces ?
merci pour votre attention
