Rail de guidage HIWIN
Mcar
sur le site de Hiwin, il y a deux types de rail+chariot standard , type "X" et type "O"
quelle est la différence ?
pour une utilisation fraiseuse à portique, qu'elle serait le meilleur type ?
et enfin pour quel axe ( X Y Z ) ?
bien à vous
La différence de disposition (X et O) entre les séries HG/QH et CG vient simplement de l'agencement des billes dans le chariot.
La série CG proposant des capacités de charges statique un peu inférieures au HG, mais à contrario des moments statique plus importants.
Difficile de dire quelle série et taille conviendra le mieux sans savoir les contraintes que tu as...
Encombrement, charge, vitesse...
Mais dans tous les cas, les séries HG/QH, CG, EG/EQ, RG/QR, CRG, seront tout à fait adaptées à ton utilisation (Centres d'usinage CNC), il n'y a pas vraiment de série préférable par rapport à l'autre.
Merci @Squal112 ,
je pose les bases pour un nouveau projet de réalisation d une fraiseuse CNC
pour être franc, je regarde, j'étudie, je réfléchis, pour fixer un budget approximatif suivant un cdc plus ou moins établi.
Pour moi la réponse est claire: le type O est bien meilleur, pour tous les axes. Pour la simple raison qu'il est plus rigide.
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Arunda
