Questions sur les tours Haulin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Francois57
Francois57
N'ayant jamais vu de prés un tour Haulin(,je voudrais savoir quels sont les points faibles de ce type de machine: usure si il y a,des barres qui constituent le banc,si oui y a t'il un réglage(rattrapage de jeu.....ou non ).....rigidité....?Merci.
François
Le gros point sur les haulins, ce sont les barres, si elles sont usées ce n'est pas rattrapable sauf à sortir la grosse artillerie.
La boite de vitesse est facilement martirisable, vérifies que toutes les vitesses passent bien.
Il arrive que le tablier ait avalé du liquide de coupe, si tu peux jeter un coup d’œil dedans pour vérifier que tout n'est pas rouillé (vécu :mad:)
Sinon c'est une très bonne machine, rigide et polyvalente avec un faible encombrement.
Les faux plateaux pour mandrin haulin ne courent pas les rues, si il n'y a pas de mandrin fais baisser le prix.
Bonjour et merci rebarbe,en fait je m'interroge surtout la qualité de ce type de banc(barres)au niveau de l'usure?
De base les barres sont chromées dur, elles résistent bien à l'usure tant que l'opérateur pense à faire les niveaux d'huile.
Là où elles morflent c'est quant elles sont sèche ou quand on usine trop de matériaux abrasifs.
L'avantage c'est qu'un simple pied à coulisse permet de s'assurer précisément de l'usure des barres.
Prend les cotes sur le diamètre vertical.
Biston
philou du 25
philou du 25
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
EKINOX18
Marc le Gaulois
Varlop
Gege063
Gege063
xi
xi
vjoug
juju566
kiki
p-mick
Ludopaypay
Olivier 16
Ben_Lal
