Question sur roulement affuteuse CG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion momo504
momo504
Je rénove une affuteuse Cg pour mon usage personnel et je me pose une question :
- la poulie de l'appareil à rectifier cylindrique est montée sur un roulement ?
Quelqu'un saurait-il à quoi sert ce roulement ?
Voir photos jointes.
Merci et bons copeaux. Slts.
En rectification cylindrique entre-pointes, donc entre : une pointe sur la
contre poupée et une pointe sur la poupée porte pièce, on s’arrange pour
que la pointe de la poupée porte pièce reste fixe.
Ce qui n’est pas le cas sur un tour par exemple ou la pointe tourne avec la pièce.
Dans le cas de la rectification, on évite ainsi d’accumuler les défauts de concentricité
et circularité de la broche porte pièce.
Dans ton cas, tu bloques en rotation la broche et tu montes un doigt sur la poulie
folle pour entraîner le toc de ta pièce.
Pour une rectification en l’air, tu débloques la rotation de ta broche et tu solidarises
la poulie folle à ta broche (il doit y avoir un dispositif pour cela ).
Si tu examines les poupées porte pièce de « vrais » rectifieuse tu vois ce
fameux plateau à l’avant sur lequel on fixe le doigt d’entraînement du toc.
Bonjour Gaston 48,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et très bien expliquée et bien détaillée.
J'ai bien compris le fonctionnement.
Salutations.
Pour Michel: il me semble avoir vu ce genre d'accéssoires dans le catalogue"VILLARD 102 téléchargé sur le forum";il servait à faire de la rectif ext et int par contre cette affaire de roulement monté fou m'avait totalement échappé;j'ai lu pas mal de trucs sur le travail entre pointe notammant l'usage incontournable d'au moins une pointe tournante sur les deux quand on travaille au tour;sur la doc Astra Afc2 il me semble qu'ils décrivent aussi une poupée d'affutage avec moteur;à l'occasionje passerais te dire bonjour et voir ceette petite merveille;
Pour Gaston;
ton explication très pertinatente m'a laissé perplexe;je vais regardé de près la poupée menante de ma Kellenberger universelle qui à première vue n'a pas cette possibilité remarque elle date de 1947 par contre on peut équiper la poupée menante d'un mandrin,d'une pointe sèche ou tournante,d'un plateau de bridage ou de pinces type w20;au niveau conception c'est une mini poupée fixe de tour
J'ai que ces deux photos pour étayer mon propos mais je vais réfléchir et regarder ça de près;à froid la broche de la kellen montée sur coussinets avait de l'ordre de 2/100° de faux rond;je n'ai pas encore travailler avec donc plus que novice;tes conseils éclairés et précieux sont toujours les bienvenues
Momo quand tu feras des affutages de fraises j'aimerais voir;je vais t'envoyer mes coordonnées par MP.Normalement je vois Paul sous quinzaine;je te dirais ce qu'il a en CG.iL a sûr une belle Cincinatti
Salutations de Franche comté :wink:
hello heidi
voilà ma poupée kellen (il y a des petits airs de ressemblance)
le dispositif d’entraînement " le fameux roulement " broche et plateau ou plateau tout seul. (lui tourne toujours)
le dispositif de blocage de la broche
le doigt de couplage: plateau pousse toc et broche
Merci pour tes superbes photos;la cousinade est évidente;la broche est elle sur coussinets ou sur roulements? Fais tu un préchauffage avant utilisation?Les courroies sont elle sun peu extansibles afin d'en limiter le nombre?
En sortant le moteur du carter on gagne en volume;il doit avoir un indice de protection très élevé comme sur les affuteuses car les projections pénètrent partout;il n'y a pas de tendeur
Au sujet du roulement "fou" ils utilisaient déja cette technique en 1947 la preuve en photo;j'avais essayé de déposer cette flasque maintenue par 3 vis tête fraisées sans succès;j'avais bien remarquer que c'à tournait mais j'aurais pas imaginé leur procédé
on peut remarquer le taraudage pour le doigt d'entrainement sur la flasque et sur la broche
J'en profité pour photographier l'interieur;les écrous de règlage des coussinets ont servis;le système de lubrification est simple mais efficace
Le levier d'embrayage est costaud;on voit au font les tubes cuivre pour la lubrification des paliers
/b]
Fourchette d'embrayage en bronze
Tableau des vitesses poupée menante
J'ai la doc commerciale qui est interressante de par les explications sur les choix de construction et les photos;je vais la confier à phil916 pour la scanner et l'a téléchargée
Bonjour à tous ,
Je découvre le sujet et me demande si cette broche en CM4 n'est pas pour une rectif cylindrique ?
J'avais posé la question il y a pas mal de temps mais je n'avais pas eut de réponses précises !
Votre avis .
Merci .Cordialement
C'est marrant de revisionner un sujet qui a plus d'un an;à mon avis fredd est dans le vrai;beaucoup de fabriquants d"affuteuse motorisait leur poupée pour avoir cette possibilitéde rectifier ou pour tout simplement remettre au rond
Voici celle d'Astra retrouvée dans une doc;bien protégée et aucune courroie apparente;dans le cas présent photo de droite rectif int
Reste à savoir sur quelles machines elles étaient montées;le fait d'avoir plusieurs diamètres permettait de faire varier la vitesse
Je me suis déja posé la question sur l'état de surface qu'on obtiendrait en tournant simplement la broche à la main bien sûr le plus uniformément possible
Bon aujourd'hui je retourne au montage de ma règle des "X" sur le tour;quelques règlages en transformant des trous cylindriques en trious oblongs
Bonne journée à vous
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Papy54
Papy54
Zbanji
Zbanji
Zbanji
gerard crochon
roger1708
aunath
moufy55
moufy55
tchitchou
ingenieu59
ingenieu59
