Quels outils pour un tour d'établi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lole
Lole
J'envisage d'acquérir bientôt un petit tout d'établi de marque Proxxon (entre pointe 400 mm, moteur 1/2 cv) et je me demande quel type d'outils sont les mieux adaptés à ce genre de machine. Je souhaite pour débuter m'équiper d'un jeu d'outils de base, un pour tronçonner, un pour charioter, un pour dresser les faces et un pour aléser. Mes projets concernent des pièces de faible diamètre (entre 5 et 50 mm grosso modo), en acier doux et en alliage léger. Existe-t-il à votre connaissance des kits d'outils ou quelque chose dans ce genre ?
Merci pour vos conseils
Il existe des boîtes avec une petite panoplie d'outils, mais ce sont des outils à plaquettes carbure, donc inutile sur le type de machine que vous envisagez d'acheter.
Il ne faudra prendre uniquement des outils en acier rapide, et là je ne suis pas en mesure de vous dire s'il existe ce même de boîte.
En vous adressant à un magasin d'outillage je pense qu'il seront en mesure de vous informer.
Très bien le blog sur les champignons.
IL existe des pack d'outils en acier rapide chez otelo, rcm, rdgtol... Souvent bien complets il suffit d'acheter un porte lame et des lames pour pouvoir tronçonner des pièces. Penses aussi à acheter un petit backstad ou un touret ou encore un lapidaire qui seront utiles pour affûter les outils HSS.
Pour finir deux barreaux en acier rapide bruts à affûter sois même seront les bienvenus pour tailler des outils de forme.
Merci pour ces tuyaux. J'ai depuis acheté le tour en question (TOYO ML 360), c'est une très belle machine et je ne regrette pas mon achat. Je me suis procuré un petit coffret d'outils chez Sidermeca. Il s'agit d'outils avec plaquettes carbure remplaçables. La différence n'était pas énorme avec un coffret en HSS, et je garde un très, mais alors très très mauvais souvenir des cours sur les angles de coupe et des TP affutage d'outils au lycée technique. Donc carbure, na !
Si vous vous intéressez aux champignons faites moi signe, j'ai plus de connaissances sur ce sujet que sur le tournage des métaux :wink:
ENQUÊTE SUR LES DIFFÉRENTES FIXATIONS du chariot longitudinal du tour Toyo ml 360.
Bonjour MR ,
Avez-vous toujours votre tour Toyo ML 360 ?
Je me permet de vous poser la question tout bonnement et simplement parce qu'il existe 2 types de fixations du chariot longitudinal .
Sur le Toyo ml360 ( SAKAI) il y a eu 2 types de fixations sous le chariot première fixation grâce à 2 plaques d'acier ce qui permet un réglage du chariot sur 4 points grâce à 4 vis et autre système de fixation grâce à une seule et même plaque avec un réglage sur 2 vis , pour le ( Toyo ml360 Manix) je ne sais pas !!!
Je voudrais savoir si vous pouviez faire une photo du dessous de votre chariot longitudinal de votre tour accompagné de son n° de série moteur afin de me permettre d'avancer dans ma recherche .
Bonne soirée.
Merci d'avance .
Je possède toujours cette machine, mais concrètement je ne l'aurai sous la main qu'au début du mois prochain. Je vous répondrai à ce moment là. N'hésitez pas à me relancer si j'oubliais.
gerard crochon
MARECHE
01power
mallory
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
Orcus
ghislain76
ghislain76
Gcrimi2005
Gillou 63
radiotsf85
