quel outil pour fabriquer ceci?
  • Auteur de la discussion tyyler
ordinerf
si ça été fabriqué c'est qu'on peut le faire :wink:
à 1ère vu je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas avec une fraiseuse, ça risque d'être un peu long mais pas infaisable :)
le principal c'est de bien étudier l'ordre d'usinage.
tyyler
merci de ta réponse!
peut on percer des trous avec une fraiseuse, au moins 10 cm, à un emplacement très précis sur la pièce?
trouve t on des fraiseuses pas chères pour faire ce genre de boulot?
est ce faisable avec un tour?
POSEIDON
ben je veux pas être pessimiste, mais 1) acheter tout le matériel de fraisage pour faire cette pièce avec la précision nécessaire te coutera plus cher que de l'acheter toute faite 2) avant de pouvoir faire cette pièce, il faudra se faire la main sur beaucoup d'autres pieces....
tyyler
je suis daccord avec toi, mais ça servirait à faire plusieurs pièces différentes
ordinerf
à mon avis ça fait parti des pièces qui sont intéressante pour une cnc si il y en a plusieur mais avec une fraiseuse classique c'est tout à fait faisable mais il faut une bonne machine, je doute qu'une chinoiserie le ferait aussi bien :rolleyes:
enzogre
perso, je pense que tu pourrais le faire mais il faut bien penser l'ordre d'usinage, peux tu me faire parvenir un plan de ta pièce je suis curieux de l'étudier un peu.
pybounet
Je suis interessé aussi pour avoir le plan... la pièce semble bien sympatique à faire....
La réalisation est faite à ce jour?
J@r0d
Attention, si l'arme pour laquelle est destinée cette culasse développe plus de 10 joules la loi interdit alors sa fabrication sauf pour les entreprises ayant l'autorisation de fabrication et de commercialisation d'arme.
pybounet
Et si je le fait en tant que particulier? La loi me l'interdit aussi? :?: Et puis, je ne sais pas comment savoir si l'arme fait plus de 10 joules... :???: :???:
help :!:
LOK7725
pybounet a dit:
help :!:
nul n'est sensé ignorer la loi. Cela vaut donc pour tout le monde...Pour les 10 Joules: cela se calcule, mais il faut au moins savoir la vitesse et le poids du projectile....heureusement on en est pas encore la en Belgique mais....
pybounet
connaissez-vous un site pour la règlementation des armes / fabrication /restauration?
J'ai pas dans l'intention de devenir hors la loi... :oops:
J@r0d
C'est simple, pour fabriquer une pièce d'arme de plus de 10 joules il faut avoir une autorisation administrative comme énoncée plus haut.
Pour la restauration tout dépend de l'objet, si tu donne a un bronzeur ton pistolet mono coup 22lr et que ton bronzeur n'a pas d'auto alors il tombe sur le coup de la loi pour détention illégal, si tu amène a un fraiseur une culasse de 45 afin qu'il t'agrandisse la queue d'aronde et bien ils tombe aussi sous le coup de la loi, seul le professionnel ayant une autorisation peu faire les modification ou fabrication et seul le possesseur de l'arme a le droit de la détenir, si tu est présent lors de l'opération de fraisage alors c'est bon, si tu lui laisse pour la journée en étant pas présent alors c'est pas bon.
S'il y en a qui connaisse les patator, il y a une raison très siimple au fait que la fabrication et la diffusion des plan en est interdite c'est parce qu'ils développent plus de 10 joules et qu'il est donc interdit de les fabriquer et d'en diffuser les plan :wink:
patrice
tous dépend du pays ou tu est, si je prend le cas de la Belgique seul les pistolet à air sont limité à 7.7 joules, pour les carabines à air, pas de limitation, une 40 joules est en vente libre.
donc aucune contrainte chez nous
par contre en France un pistolet a poudre noir est en vente libre alors qu'en Belgique il faut une autorisation..... c'est beau l'Europe
Patrice
Pascalous78
Cela dit si tu fais une culasse d'air comprimé sans avoir d'arme ... à priori il n'y a pas de problème ...
Mais je suis étonné que tu saches faire un mode opératoire d'usinage fraisage, alors même que tu demandes comment faire un trou à la fraiseuse ...
Pour ce qui est du fraisage/tournage, le boitier proprement dit est fraisé, alors que la culasse/verrou est tourné (c'est au minimum deux pièces).
Bonne chance.
enzogre
de nouveau
bonjour à tous,
c'est une pièce très intéressante et comme je te l'avais proposé il y a quelques temps de cela peut tu réaliser un plan et le présenter à tous.
ainsi il sera plus facile de te dire si cette pièce est facilement réalisable
jungo1
lolo
lolo
den's 12
Papygraines
Papygraines
jojomouth
FTX
