Général Quel est le type d'attachement de ce mandrin ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mizou51
mizou51
Bonjour à tous j'ai récupéré ce mandrin de 400 mm et je souhaiterais faire un plateau pour le monter en tant que positionneur cependant je ne connais pas le type d'attachement c'est légèrement conique et à vue d'œil dans les 160 mm de diamètre connaissez-vous le type exact de cet attachement pour que je puisse avoir les côtes et usiner le faux plateau qui rentrera dedans merci
Bonsoir mizou51
çà ressemble à du cazeneuve, avec 3 vis pointeaux sur le cône de broche,
jpal7@
Ah oui! Bien vu , ça ne m’avais pas sauté au yeux
si tu veux l’adapté à un autre tour , il faudra refaire un faux plateau
Oui c'est bien pour du Cazeneuve, mais a quoi ça va t'apporter de connaitre les cotes du nez de broche du Cazeneuve.
Tu enlèves se faux plateau et refabrique un pour ton positionneur.
Oui ce plateau ne se monte que sur cazeneuve
donc soit tu veux le monter sur un cazeneuve , dans ce cas tu n’a rien à faire
soit tu veux le monter sur un autre tour , dans ce cas il faut démonter le faux plateau et en refaire un qui convienne à ton tour
Bah le truc c'est que j'ai une ébauche en 160mm donc je comptais me mettre dedans sans enlever le faux plateau. Parce que sinon va me falloir une ébauche énorme et j'ai pas ça en stock...
D'après mes souvenirs la pente et de 7° et des poussières.
Ça ne va pas t'avancer mais je n'ai trouver que ça.
Bon alors j'ai trouvé une pente moindre j'ai mis environ 3degres sur la tourelle...
Mais le montage rentre au poil c'est parfait
Je m’excuse, ce n’est pas mon genre mais le montage, les proportions, la soudure me fait un peu peur.
C’est pour fabriquer une sorte de tour à bois ?
Quel vas être la vitesse de rotation ?
Re,
Je ne pense pas que ça tourne vite, il parle de faire un positionneur, je pense que c'est pour faire des soudures sur tubes.
Pour 3° c'est possible...c'est peut être 7° au sommet.
Bonsoir il y a trois cordon de soudure j'avais biseauté l'arbre avant de souder le tout à 145 ampères donc je pense que ça pénètre suffisamment pour le reste ça va tourner à quelques tours par minute c'est pour faire un positionneur de soudure la plaque fait dans les 22 mm d'épaisseur est l'arbre lui 50 mm de diamètre les paliers vont largement tenir le coup pas de problème je ne mettrai rien de plus de quelques dizaines de kilos au bout du mandrin
un peu tardivement mais , HBX 360 a fait un tres bon article sur la réalisation d'un faux plateau pour cazeneuve .
Ton mandrin ressemble effectivement à un montage cazeneuve .
Daniel123
Nolandu45340
pablio
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Squal112
Squal112
Oxyde de chrome
Bbr
hozut
hozut
