Calamentran
Lors d'opérations de perçage - perceuse à colonne - pour diamètre 6, 8, 10, 12 voire 16 mm par exemple, dans de l'acier courant genre fers T, cornières, fers U, j'ai l'habitude de faire toujours des avant-trous. Bref, je passe mon temps à changer de forêt et à changer les courroies de place.
Une petite question toute bête... que préconisez-vous comme diamètre d'avant trou ?? dans quels cas on peut se passer d'avant-trou ?? Les forêts que j'utilise sont des HSS, la plupart TIN venant de chez Otelo / OTMT.
Pour les diamètres les plus courants, j'envisage l'achat de quelques forêts Turbomax un peu "universels" (aciers jusqu'à 80 kG, fonte, alu, cuivre). Que pensez-vous de ces forêts ? peuvent-ils se passer d'avant-trou ?
Merci pour vos conseils
