Que mettriez-vous comme huile de boite ??
  • Auteur de la discussion buggy168
buggy168
Concerne : foreuse-fraiseuse Matheys 2B
Bonjour , je reviens vers vous , ma machine est en fin de révision et après un soucis de transfo , elle fonctionne enfin mais je ne sais pas du tout quelle huile mettre dans la boite de cette machine :roll: .Le système de lubrification est un peu particulier , il y a une pompe manuelle sur le bâti de la machine qu'il faut actionner une fois par jour , qui prend l'huile dans le fond de la boite et qui la renvoie dans un petit godet sur le haut de la boite; de ce godet, l'huile s'écoule via des petites mèches afin de lubrifier la pignonerie , je cherche des infos depuis des mois (manuel) et pas moyen de trouver quelque chose :sad:
Cette marque n'existe malheureusement plus depuis un bon bout de temps .
Que mettriez-vous comme huile sachant qu' il y a du bronze dans la boite et par rapport au système :?:
Merci d'avance .
alex18
dans mes machines je met de la ticma fluide igol mais il y a d"autres marques c'est une huile qui est au dessus de l"huile hydro, elle sert dans les ponts, les boites hydrostatiques..... et sans soucis
buggy168
alex18 a dit:
Merci , et c'est quelle fluidité ?
alex18
et bien comparable a de l'huile hydro comme fluidité
boucqueneau
Une belle mécanique !
Voici un tableau des huiles pour la fraiseuse Deckel mais c'est compatible pour ta fraiseuse.
Pour la Boite de vitesse avec des éléments en bronze voit le premier tableau.
jacques
alex18
de mémoire la igol dont je parle et comparable a la total fuide g3 (on trouve un peut plus facilement)
Florent07
Florent07
Aspicks
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
caramel
RzO
Mumupilot01
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
freddy007
