Qualité de vis pour fixer un mandrin ?...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
vax
Bon, tout est dans le sujet !
J'ai un mandrin 4 mors à monter sur un cône de broche A1 6", je ne sais pas quoi choisir comme qualité de vis... Bien sûr je peux prendre du 12.9 en me disant que qui peut le plus...
Mais tant qu'à bien faire les choses, autant choisir la qualité nécessaire sans sur-enchère...
Merci d'avance.
Bonsoir Vax,
Plus la classe est élevée, plus la vis est fragile aux chocs (résilience faible). Une classe 10.9 me semble la classe à ne pas dépasser. Pour le montage camlock D1-4 j'ai utilisé du 42CD4 pré traité, c'est costaud et résilient. La résistance du 42CD4 pré traité est équivalente à la classe 10.9. Les vis je ne sais pas quelle est la matière utilisée, le choix de la nuance de la matière est laissé à l'initiative des fabricants tenus de garantir les valeurs normalisées.
Bonne soirée
quand le cone est bien collé par l'effort des vis , les vis ne supporte pas de choc ... le problème de résistance au choc se pose pour de la mécanique agricole ou rien n'est ajusté , et en mécanique mal ajusté , les vis trop résistante sont parfois moins bonne parce que trop cassante
pour la fixation du mandrin il n'y a pas de question a se poser le 10.9 sera mieux que le 8.8 ... et le 12.9 encore mieux
ça ne repond pas a la question : est ce que du 8.8 serait suffisant ? et du 10.9 superflu ?
en tout cas moins que du 8.8 ça n'est même pas une économie
autre facon de voir : la qualité d'une machine outil , c'est plus la rigidité que la resistance : une broche , un plateau et un mandrin sont dimensionné surtout pour etre assez rigide , et le resultat est une resistance largement superieur au besoin , et de même pour les vis naturellement assez grosse sans etre critique pour la resistance
enfin il faut voir le type de machine et surtout son age : sur les vieille machine on mettait des grosse vis , une faible qualité suffisait , sur les machine recente la mode est de mettre des vis plus petite avec une haute resistance indispensable
dire broche A1 6" ne donne pas la resistance neccessaire des vis : la meme dimension de broche peut etre sur un tour ancien de puissance modeste ou un tour plus recent de forte puissance ou des vis a haute resistance sont indispensable
Merci Moissan, c'est pour mon AMC P240 en cours de remontage (dans la ligne droite des stands !) La machine est un des derniers modèle (mais pas avec les rapides) avec un moteur de 9Kw (12,5cv).
Il y a un téton d'indexation qui doit reprendre un paquet du couple et limiter l'effort sur les vis. Mais sur un 4 mors de 400 de diamètre il peut y avoir un peu de balourd quand même... (plus que sur un 3 mors...)
Les mandrin de bonne qualité neuf sont systématiquement livré avec leurs vis en classe 12.9
les vis doivent etre serré assez fort pour maintenir le contact entre 2 piece parfaitement ajusté : il n'y a donc pas de choc ! et une vis 12.9 peut serrer plus fort qu'une vis 8.8 ... vu le prix d'un tour et d'un mandrin on peut eviter de faire des economie de bout de chandelle et mettre du 12.9 sans reflechir
le manque de resistance aux choc du 12.9 est a considerer pour de la mecanique qui branle dans le manche , mais pas pour un mandrin de tour
Re,
Pour
C'est cette même philosophie qui est d'application dans la fiche de sécurité fournie avec un mandrin Röhm
Ne crains rien!
La qualité classique 8.8 convient.
C'est l'adhérence des pièces en contact sous la pression du serrage qui importe.
J'ai trouvé en stock près de chez moi des 10.9, je ne pense pas avoir de problème pour dormir tout de même.
Merci pour tous vos conseils.
Bonjour du 10.9 avec une rondelle grower pour absorber les vibrations il y a pas mieux ,montage souvent present en mecanique tp..a toi de voi.
En général les mandrins sont fixés par des vis Chc noyées et je n'ai jamais vu de rondelles sous la tête
Je vous tiendrai au courant.
J'ai posé la question car c'est pour un mandrin 4 mors de 400 de diamètre. Donc potentiellement avec des montages pas parfaitement équilibrés...
Mais ces vis ne servent "qu'à" plaquer le mandrin sur le cône de broche. tous les efforts sont repris par le cône et le pion d'indexation je pense.
Merci à tous.
Des rondelles pour fixer un mandrin ?... Je partage l'avis de Dodore.
Mon Zentra acheté neuf pour montage sur faux plateau était livré avec des vis en 12.9. Vis têtes H vissées dans le mandrin et dont les têtes dépassent coté poupée fixe.
Les vis de la contre plaque qui maintient l'escargot étaient aussi en 12.9.
Daniel123
DeepSilence
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
Dorian42
Papy54
Papy54
fred-33
