Puissance transmissible par poulie AT5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
pour ma CNC Alu, je vait utilisé des poulie AT5 de chez econobelt, poulie alu 20 dents, je ne peu pas prendre plus grand a cause de l'emconbrement.
mes moteur d'entrainement sont des servo, et je me demandé quel etait etait la puissance maximale admissible par dent en prise sur la poulie.
Mes servo sont donés pour 0.77N.m en couple continue et 5.4Nm en pointe.
merci de vos lumieres.
J'ai lu dans une doc, mais je sais plus où, qu'une courroie HTD tient 5.5Kw. :shock: Je suis sûr de ce que j'avance parce que ça m'avait bien étonné.
Si la courroie tient, normalement les poulies devraient tenir aussi. Le problème pourrait se situer sur l'emmanchement sur ton arbre. Si alu, alésage et rainure de cale usinés avec précision.
En acier? oui mais j'ai remarqué que les tolérances des axes sur servos ou Pap, à 1 dixième, c'est pas terrible. Donc, pour moi de l'alu, ça se donne un peu.
Simplement des idées comme ça, si ça peut te servir...... :wink:
Pour ma part j'ai pas mal regardé les poulies / courroies et mon choix c'est aussi porté sur des HTD-15 .
D apres hpc les poulies de serie AT5 ou AT10 sont plutot preconise pour le positionnement ce qui est mon cas...
Déja commandé chez EconoBelt et très satisfait. J'ai utilisé des T5 mais pour mon laser et la précision est effectivement au rendez-vous. Pour le couple, tu n'auras je pense pas de problèmes mais choisir une bonne largeur de courroie est très importante (la plus grande que tu peux)
Attention, commande les poulies avec l'alesage en pouce car tu as déja les deux vis STHC transversale pour le serrage sur l'axe. Celles en mm n'ont pas ces 2 vis :wink: J'ai simplement réalésé au tour pour celles qui ne se montaient pas sur les moteurs pas à pas.
Excelent conseil, je n avait meme pas penser a regarder les poulies en pouce, c est d ailleur bizarre qu ils en fabrique car generalzmznt il faut realeser et le nombre de dent lui, est entier.
Merci du conseil.
Sauf erreur de ma part, il nest possible de commander des poulie at5 avec une largeur de courroie superieure a 16mm,
Domage...
J'avais commandé une poulie sur Cncdrive, et j'ai pas pu l'employer ....ce n'est pas de l'HTD donc sans doute du AT. Vas-y voir... c'est peut-être moins cher? Il y a des larges aussi.
Je pense trouver mon bonheur chez econobelt.
je suis en train de calculé mes longeur de couroie en htd 8 pour mon moteur et ma broche et je trouve une longueur theorique de courroie de 548mm, la courroie la plus proche s'y raprochant fait 544mm, est t'elle trop courte quelle est le coefficient de tension de ces courroie ??
Non, pas du tout. D'après tout ce que j'ai pu essayé avec des courroies, pour moi, impossible de l'allonger de manière visible. Donc 4mm, mission impossible et tu risques de casser les fibres intérieures en forçant.
Si pas possible autrement, il faut utiliser un tendeur.
Calcul des courroies : Cmax = 6N.m = 6000N.mm
Diam poulie 20dents = 32mm, donc r= 16mm
F = 6000/16 = 375N
Dans la doc jointe une HTD5-15 accepte 450N et jusqu'à 975N en HP.
Le calcul est assez basique, mais à vérifier par un proVoir la pièce jointe Doc Binder.pdf
Chez fogex les HTD5-15 transmettent au moins 1.5kW avec un pignon de 20dents à une vitesse de 3000tr/mn
ps: je n'ai pas pu mettre la doc : 5Mo, mais elle est disponible ici
labor29
Didier SIMON
misty soul
serge 91
serge 91
kooroshtux
kooroshtux
kooroshtux
ferdi26
Squal112
Squal112
Ironman43
Ironman43
Ironman43
